Tagi tematu: mk3, oswietlenie, swiatlo stop
[MK3] Trzecie światło stopu w MK3
tomek020387
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Lut 2010, 14:42   [MK3] Trzecie światło stopu w MK3
Witam mam taki problem. Dziś postanowiłem założyc 3 stop. W płytce znajduje sie dwu włuknowa żarówka idą do niej dwie blaszki ale w kostke podpięte są trzy kable. Jeden osobno i dwa razem. Przed montarzem zrobiłem próbe i dotnełem kabelkami od LED (3 stop) tych blaszek i wszystko OK. więc montuje. Po skończonej pracy przyszedł czas na próbę i co się okazało? Jak naciskam stop to świecą się tylko dwie lampy a LED nie. Natomiast gdy zapalam światła zapala się LED. Jak to podłączyc żeby było OK. Kable od LED wpiełem w w pierwszy kabel z brzegu a drugi kabelek w drugi (z tym że przy tym drugim jest tak że jest jeden grubszy czarni i cienki szary) ja podpiełem pod czarny bo pomyślalem co za różnica jak i tak one się łączą. I tu pytanie moje gdzie popełniłem błąd. prosze o pomoc bo narazie LED robi jako oświetlenie tyłu samochodu.
Ostatnio zmieniony przez bidżej 13 Lut 2011, 10:20, w całości zmieniany 3 razy
kamil wolski
Wysłany: 27 Lut 2010, 15:15
Wepnij się w obwód od stopów bo widocznie wpiąłeś się w pozycję/mijankę.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Wysłany: 27 Lut 2010, 15:23
internet nie gryzie... KLIK
www.twojrobot.blogspot.com
tomek020387
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 27 Lut 2010, 17:12
dzęki za link.przydatny a w mojej sytuacji bardzo. teraz to świeci tak jak powinien:)
SebeG
Wysłany: 19 Wrz 2010, 20:56
Widziałem w tesco ledową lampę stopu z dodatkową lampką pod spodem (podobna do tej http://motoallegro.pl/sto...21983769.html). Posiadała ona 3 żyłowy kabelek (tan z linku chyba 2 żyłowy), co sugeruje, że można podłączyć osobno listwe ledów i osobno lampkę (ta z tesco nie miała napisu STOP i była tam jakaś żaróweczka). Czyżby prócz trzeciego stopu - trzecie światło pozycyjne?
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 21:00 ]
chyba zły link...Może ten będzie ok http://moto.allegro.pl/do...1223441798.html
