[MK3] Brak mocy, za wysokie obroty do prędkości
grzes7411
Wysłany: 26 Lut 2010, 16:10   [MK3] Brak mocy, za wysokie obroty do prędkości
witam
posiadam fieste 1.1 1990r ssanie reczne na gazniku weber tldm.
prosze o rady bo juz nie mam pomyslow na moj problem a mianowicie autko nie ma mocy gdy dobije do 90km/h to mam wrazenie ze silnik mi zaraz wyskoczy do tego dochodza duze obroty a mianowicie juz przy 60km/h mam juz 4000obr/min nie moge moja fienia osiagnac predkosci 120km/h bo nie daje rady nie chce isc a gazu mam jeszcze w pedale poprostu tak jakby cos ja dlawilo i sie zamula!!!co o tym sadzicie?
witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:)
Wysłany: 26 Lut 2010, 16:23
grzes7411 napisał/a:
przyjmując że chodzi o najwyższy bieg (4 albo 5), to sprzęgło Ci się chyba ślizga :|
www.twojrobot.blogspot.com
ozi lbn
Wysłany: 26 Lut 2010, 17:05
dozo tego na forum bylo , ja mam podobny problem
wymienilem swiece , kable wn , filtr powietrza , oleju razem z olejem , tlumik koncowy i srodkowy , katalizatora juz nie mam poprzedni wlasciciel sie go pozbyl w poniedzialek bede regulowal zawory . Jak to nie pomoze to nie wiem co zrobic
Sprzeglo sie nie slizga przy ruszaniu nic nie czuc autko jest nawet zrywne ale po osiagnieciu 90na godzine to ciezko mu jechac
grzes7411
Wysłany: 27 Lut 2010, 13:35
sprzeglo mam nowe wiec nie moze sie slizgac przewody swiece filtry plyny powymieniane nawet uszczelka pod glowica!!!mam tylko dziurawy lekko tlumik ale jak byl caly to tez mialem takie objawy zawory mam wyregulowane czy to moze byc od gaznika?czy moze uszczelniacz kola zamachowego poszedl i olej mi leci do skrzyni?powiem tylko ze czasem biegi ciezko chodza!!!
TOMASSS
