[MK4] Skarby w bagazniku?
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wysłany: 23 Lut 2010, 11:45   [MK4] Skarby w bagazniku?
Ogarniając bagażnik znalazlem 3 ciekawe rzeczy
1.Kabelek , do niczego nie podpiety
2. Drugi kabelek, takze nie podpiety
3. po lewej i prawej stronie byly "poduszki" zrobione z folii wypchane kawalkami gąbki...
Jesli moge prosic o wyjasnienie tych rzeczy bylbym wdzieczny! :yes:
Polan
Imię: Piotrek
Wysłany: 23 Lut 2010, 12:02
Skarby, podoba mi się to określenie. Ja w swojej Fieście po jakimś roku używania odkryłem, że w bagażniku za ścianką z prawej strony, mam ukryty podnośnik i klucz do kół. Wszystko firmowe Forda :) No i skończyło się wożenie latającego po bagażniku osprzętu :-P
MINI KJS - I miejsce w klasie Street :D - Ułęż 2009
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 23 Lut 2010, 12:09
to samo dzis odkrylem :rotfl: i to jeszcze w takim ladnym miejscu :hammer:
Wysłany: 23 Lut 2010, 12:20
Widać wyraźnie że ten szary uchwyt z drugiego zdjęcia jest na żarówkę,,,
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 23 Lut 2010, 12:28
ok, tez tak myslalem, podlaczylem nawet mała zaroweczke, dziala, tylko jedno pytanie, po co zaroweczka w miejscu serjnie zakrytym materialem? moze w innych wersjach ta zaroweczka miesci sie przy miejscu na glosnik?
Wysłany: 23 Lut 2010, 13:00
Igraszki, tak, drugie zdjęcie to gniazdo żarówki lampki bagażnika. jej miejsce jest w przeźroczystej oprawce mocowanej w plastiku, w którym siedzi też głośnik (w tym po lewej stronie bagażnika). kupujesz oprawkę, wyłamujesz zaślepkę, montujesz lampkę i oświetlenie bagażnika gotowe :D zajrzyj sobie do tematu z moją fiestą, miałem identyczny przypadek :) - kliknij userbara w podpisie...
www.twojrobot.blogspot.com
AeSeF
Te gąbki też miałem ale na kiego one tam były to Ci nie powiem <???> może tylko do wypchania miejsca na lewarek i ucho holownicze albo do przemytu kokainy :ok: :rotfl:
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 23 Lut 2010, 13:04
no ta po prawo to trzymala moze ten hak, a po lewej stronie? grzała wlew paliwa? :fox:
dzieki panowie, zostaje tylko 1 kabelek: D
Wysłany: 24 Lut 2010, 20:12
A ja odkryłem w swojej mk3 w profilach bagażnika (koło światła tylnego) nożyk do grzybów albo obierania Solingena :)
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 25 Lut 2010, 01:47
Ten pierwszy mam też. Na forum już pytałem o niego ale nikt nie wie po co to. Sprawdziłem że jest tam napięcie niezależnie od pozycji kluczyka.
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:34
hubi_2006 napisał/a:
to jest kable do glosnika. ja mam fanrycznie 6 glosnikow i podswietlenie bagaznika i wlasnie takie dwa kable tam sa :yes:
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:51
ale od glosnikow sa zolty i czarny na drugim planie z tego co wiem a do tej zoltej koncowki dochodza 3 kable ktore nie wiem gdzie sie koncza, szukalem ich w tunelu srodkowym, bylo podejrzenie ze to moze od el. otwieranego bagaznika. ale sie zawiodlem :kaput:
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:57
grzes87 napisał/a:
Wolałbym nie podłączać głośnika pod taki kabel,,,
shyfx
Wysłany: 26 Lut 2010, 09:27
A ta żółta końcówka nie jest przypadkiem taka sama jak te pod siedzeniami od SRS ? ale co by miała robić w bagażniku tego nie wiem :rotfl:
Miły
Wysłany: 26 Lut 2010, 10:02
może do elektrycznego otwierania bagażnika, skoro jest tam zawsze napięcie niezależnie od kluczyka?
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 26 Lut 2010, 10:40
Miły, fabryczne otwieranie bagażnika było odcinane przy włączonym zapłonie...
Brak nowych postów [MK4] Jak się fachowo nazywa listwa ze stykami w bagazniku ?
majkelll85 Elektryka ogólna 5 24 Paź 2013, 20:49
Qnik
Brak nowych postów Potrzebuje zasilanie 12V w bagazniku
skad i jak najlatwiej je wyprowadzic?
losiekk Elektryka 10 31 Sty 2007, 16:27
