		[MK3] pytanko o zegarek z diodą |
		 marimar
                  Wersja: Chianti
                  Imię: Mariusz
                  Wiek: 51  Dołączył: 24 Kwi 2009 Posty: 111 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  19:43   [MK3] pytanko o zegarek z diodą
               a mianowicie w końcu zabrałem się za podłączenie zegarka z diodą,okazało się po zakupie zegarka że wtyczka pasuje , zegarek śmiga tylko mam jedno pytanko
mam IMO ale dioda jest pod kierownicą a chciałbym wykorzystać tą w zegarku,we wiązce do zegarka idzie 5 kabelków,wszystko się zgadza ale jest jeden problem bo wszystkie 5 kabelków są niebieskie i jak tu rozpoznać który jest który?
i jeszcze jedno pytanko,patrzyłem na opis pinów tego zegarka i tak się zastanawiam nad stronami lewa - prawa,mam patrzeć na zegarek od tyłu? i wtedy lewa-prawa?
czy w ogóle da radę zastąpić tą diodę od IMO pod kierownicą tą w zegarku?
dodam że dioda pod kierą jest 2-kolorowa(uzbrojenie/rozbrojenie IMO)
proszę o info |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  20:26
               | masz widać niefabryczny immobilizer - zegarek współpracuje z fabrycznym w kompie. |
		 marimar
                  Wersja: Chianti
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  20:36
               | no tak mam niefabryczne IMMO ale chciałbym by mi świeciła ta w zegarku a tą pod kierą zlikwiduję   i tak kombinuję jak mam 5 przewodów w kostce |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  21:44
               rozbierz go i podlacz sobie diode, migajaca dioda w zegarku da Ci do 10 punktów respektu, na pewno zauwaza ja wszyscy z Twojej miejscowsci, polecam zamiast fabrycznej niebieska wpadającą barwą w UV, szacunek na drodze murowany, gdybys mial ochote na wieksza, polecam taka:
		 marimar
                  Wersja: Chianti
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  22:02
               | szkoda mi raczej rozwiercać zegarek by włożyć okrągłą diodę bo w zegarku przecież siedzi prostokątna,głównie chodzi mi tylko o to jak zamienić te diody,pod które kable się wpiąć jak mam same niebieski i by czegoś nie spalić |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  22:09
ja zartowalem z ta dioda kolego,rozbierz zegarek i doprowadz zasilanie bezposrednio do tej diody jak tak bardzo Ci zalezy, zeby swiecila, podwazyc plaskim nozem, z jednej strony tam gdzie zatrzask, zeby wyszedl i do gory cala strone podnosisz z tylu plytki, potem druga juz bez noza wyciagasz |
				| Ostatnio zmieniony przez Pawełos666 25 Lut 2010,  22:13, w całości zmieniany 1 raz   |
		 marimar
                  Wersja: Chianti
                  Imię: Mariusz
                              			    Wysłany: 25 Lut 2010,  22:12
               łatwiej by było wpiąć się w kostkę mniej dłubania
[ Dodano: Czw Mar 25, 2010 21:48 ]
 	  | Pawełos666 napisał/a: | 	 		  :D
rozbierz zegarek i doprowadz zasilanie bezposrednio do tej diody  |
jednak twoja rada była trafna
próbowałem wpiąć się w kable i jeden zegarek spaliłem,ale z kolejnym się udało bo podpiołem się bezpośrednio pod diode i działa |
