[MK3] Dławienie się przy dodawaniu gazu. |
nightmoon90
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:07
Map sensor w drodze Fakir, bo na szrocie w okolicach, nigdzie go nie dostałem...
Jeśli natomiast chodzi o ten silnik krokowy, to ma tam być ten luz czy nie bo już się pogubiłem, może mi to ktoś rozpisać?
Przy zgaszonym czy przy zapalonym tam ma być luz? Bo ja już zbaraniałem
A teraz jak części przyjdą i go będę składał to od razu bym sobie to odpowiednio wyregulował... |
szuwar
Wysłany: 20 Lut 2010, 18:44
u mnie dusi sie przy ruszaniu najczesciej na trzecim biegu. tylko na rozgrzanym silniku.
co to moze byc? podejrzewam filtr paliwa i jutro mam zamiar go wymienic. jesli nie zadziala to co wymienic? swiece, przewody i silnik krokowy? |
_________________ Wypożycz Go!
Jeżeli szukasz solidnych części do Twojego zawieszenia do polecam sprężyny Eibach. Porządne i tanie! |
marian
Imię: mariusz
Wiek: 44 Dołączył: 25 Mar 2008 Posty: 183 Skąd: Pabianice
Wysłany: 21 Lut 2010, 01:19
| Cytat: | u mnie dusi sie przy ruszaniu najczesciej na trzecim biegu. tylko na rozgrzanym silniku.
| a co tyy ruszasz z 3? |
_________________ nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem |
Kuleczka
Imię: Fordyna Fiescina
Wiek: 41 Dołączyła: 21 Lip 2008 Posty: 146 Skąd: masz tą Fieste?
Wysłany: 21 Lut 2010, 05:12
| cpp i map sensor sprawdz |
_________________ Jak nie Ty, to kto?! |
szuwar
Wysłany: 22 Lut 2010, 21:59
witam,
problem rozwiazala wymiana filtrów paliwa i powietrza, świec i przewodów. |
