[MK3] Wyciek oleju, uszczelka, miska? Czy coś innego? |
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Lut 2010, 14:14 [MK3] Wyciek oleju, uszczelka, miska? Czy coś innego?
posiadam fiestke z 1992roku i zaczął się problem z olejem, a mianowicie olej sobie wycieka, najbardziej gdy auto stoi, bo np jak jest pod domem lub na podwórku i odjeżdzam gdzieś na drugi dzien to są widoczne plamy oleju, ciurkiem nie leci, ale kapie sobie powoli. Zrobiłem kilka poglądowych fotek, może mi jakoś podpowiecie co trzeba by wymienić.
_________________ Fiesta od maja 2009r |
Wysłany: 21 Lut 2010, 15:33
Podoba mi się fakt że zajrzałeś pod auto przed napisaniem posta - musiałeś bo zrobiłeś foty więc te czynność (zaglądanie pod auto) masz opanowaną, teraz trzeba wytrzeć brudne miejsca - najlepiej kopić specjalny preparat w sprayu albo takim psikpsiku jak płyny do szyb, albo w płynie i pędzelkiem - po wyczyszczeniu będzie ładnie widać skąd leci |
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 21 Lut 2010, 18:33
oki, tak też zrobie |
Wysłany: 22 Lut 2010, 10:21
| Mi to wygląda na uszczelniacze wału z obydwu stron. Chyba, że to spod miski tak leci. Przydała by się fota jeszcze całkiem od spodu, taka z kanału. |
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 38 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 22 Lut 2010, 11:42
| Hmm zaraz większość się oburzy ale cóż. Miałem podobny wyciek został zniwelowany silikonem termo odpornym. Ale pierw wyczyściłem miejsce i dopiero po spuszczonych olejach to zrobione. |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
portier
Wiek: 36 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
Wysłany: 22 Lut 2010, 15:05
| kamil8787 napisał/a: | | Hmm zaraz większość się oburzy ale cóż. Miałem podobny wyciek został zniwelowany silikonem termo odpornym. Ale pierw wyczyściłem miejsce i dopiero po spuszczonych olejach to zrobione. |
a skad byl wyciek?
ja sie nie oburzam.. jezeli Tobie taka forma naprawy odpowiada, to czemu nie? byle tylko poinformowac o tym kiedys kupujacego i heja;] |
Wysłany: 22 Lut 2010, 15:49
| kamil8787 napisał/a: | | Hmm zaraz większość się oburzy ale cóż. Miałem podobny wyciek został zniwelowany silikonem termo odpornym. Ale pierw wyczyściłem miejsce i dopiero po spuszczonych olejach to zrobione |
Co to znaczy podobny skąd Ci ciekło, bo jak cieknie z uszczelniacza to raczej nic silikonem nie posmarujesz. A i smarowanie miski olejowej bez jej odkręcenia mija się z celem. |
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Lut 2010, 22:49
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Mi to wygląda na uszczelniacze wału z obydwu stron. Chyba, że to spod miski tak leci. Przydała by się fota jeszcze całkiem od spodu, taka z kanału. |
a drogie takie cudo??
w środe jade chyba do mechanika, ale fajnie było by wiedzieć wcześniej coby mnie w jajko nie zrobił |
portier
Wysłany: 22 Lut 2010, 23:05
| same uszczelniacze to koszt okolice 100zl ale wymiana jest ciutke drozsza... |
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 11:37
Wymienili mi uszczelke, ale nadal cieknie, teraz stawiają na uszczelniacze i chca 400zł za to :/ tyle, ze jak to wymienie i nadal bedzie ciekło to jestem ciekaw co wymyślą znów
Wymiana tych uszczelniaczy to jest jakaś bardzo pilna sprawa?
edit:
wrzucam aktualne fotki z miejscem wycieku:
Wysłany: 25 Lut 2010, 12:48
| Już pisałem - trzeba umyć silnik (przynajmniej zalane miejsca do czysta) i będzie widać skąd cieknie - tak to wszystko po kolei możesz sobie wymieniać, w końcu trafisz element który przepuszcza,,, |
portier
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:10
| poza tym co to za mechanicy, ktorzy zamiast sprawdzic co cieknie wymieniaja na pale pierwsza lepsza rzecz?? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wiek: 39 Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:17
| powiedz niech zainwestuja w myjke do silnikow, bo wstyd |
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:20
Cieknie dokładnie z tych miejsc co dałem teraz nowe fotki, jak silnik jest na chodzie kilka minut to zaczyna cieknąć
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lut 2010, 13:38
| Wejdz pod samochod wyczysc to, to bedziesz wiedzial, do tej pory sam byś doszedł skąd cieknie, odziel sobie te laczenia od reszty i bedziesz wiedzial skad cieknie |
Wysłany: 25 Lut 2010, 14:14
| Cieknie uszczelniacz wału od strony skrzyni i co tu gdybać. |
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Lut 2010, 14:56
| MARIUSZ.B napisał/a: | | Cieknie uszczelniacz wału od strony skrzyni i co tu gdybać. |
dzięki za konkretną odpowiedź. Powiedzcie, wymiana tego jest bardzo pilna czy ewentulanie moge troche zwlekać? |
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:02
| abys trzymal wlasciwy poziom oleju do czasu naprawy, na pewno troche Ci go... |
lukasz149
Silnik: 1.3/58KM
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 25 Lut 2010, 16:20
Allegro.? Serwis? |
_________________ Burbo Team |
