Przesunięty przez: sowa 19 Lut 2010, 22:18 |
[MK3] Pompa paliwa nie działa. |
diablo189
Wiek: 34 Dołączył: 12 Lip 2009 Posty: 142 Skąd: Poland
Wysłany: 19 Lut 2010, 16:28 [MK3] Pompa paliwa nie działa.
OD WCZORAJ MAM PROBLEM Z POMPA PALIWA. BYLO TO TAK ZE ODPALILEM PARE SEKUND POCHODZILA I ZGASLA(potem juz tylko moznabylo pilowac bez skutku) doszlem do tego ze pompa paliwa nie chodzi a na krotko chodzi. doszlem juz ktory to bezpiecznik i przekaznik. bezpiecznik caly. przekaznik raczej tez. wstrzasowy tez wporzadku. cczy moze to byc sterowanie tym stycznikiem??? jesli tak to moze wie ktos od kat idzie przewod od sterowania???? czekam pilnie na odpowiedzi i z gory dziekuje |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 19 Lut 2010, 23:10, w całości zmieniany 2 razy |
diablo189
Wysłany: 19 Lut 2010, 16:35
wymienialem juz na inne tylko zapomnialem zmierzyc miernikiem czy sterowanie jest. i zanim tam porozbieram znowu to moze wie ktos z kat idzie sterowanie??? |
diablo189
Wysłany: 19 Lut 2010, 16:40
i ze niby kompoter poszedl??? czy bedzie mialo to cos wspolnego z tym ze tydzien temu silnik wymienilem na 1,6??? |
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:37
A przy przekręceniu stacyjki w pozycję zapłon słychać pompę przez chwilę?
Czujnik obrotów wału korbowego przekazuje sygnał kompowi, a ten uruchamia pompę ( w momencie gdy kręcisz rozrusznikiem)
Jeśli pompy nie słychać przy przekręceniu w pozycję zapłon to jednak przekaźnik albo jego złącze w skrzynce bezpieczników. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
diablo189
Wysłany: 19 Lut 2010, 20:52
wogole nic sie nie odzywa. czyjnik polozenia to nie jest bo wtedy tez nie byloby iskry.
na zlaczu przekaznika na krotko jak podlacze to chodzi. tylko z kat ida te przewody od sterowania tego przekaznika?? moze byc tak ze na kompie cos poszlo??? |
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wiek: 37 Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
Wysłany: 19 Lut 2010, 21:19
diablo189 napisał/a: | doszlem do tego ze pompa paliwa nie chodzi a na krotko chodzi. doszlem juz |
Ogarnij się kolego bo z wieku wynika, że w tym roku masz maturę. Po za tym piszesz na publicznym forum. |
ebesz szkerebe debesz (R) |
diablo189
Wysłany: 19 Lut 2010, 22:13
dobra sory. ale moglbys to zostawic dla siebie bo ja nikomu nie wygarniam jak pisze
[ Dodano: Pią Lut 19, 2010 22:15 ]
jesli to komp to bede musial przerobic cos od zaplonu |
