[Inny] Nie odpala po zmianie silnika |
Wysłany: 14 Lut 2010, 13:47 [Inny] Nie odpala po zmianie silnika
witam wczoraj z bratem wymienialismy silnik w f 126 silnik na aparat zapłonowy
włozylismy troche nowszy silnik taki z zaslepionym otworem na aparat zapłonowy
ustawiłem zapłon gaznik i nie mozna go odpalic jak sie go zaciagnie to czasem chodzi czasem nie i strzela stale obojetnie jak sie zapłon ustawi i tu pytanie czy wałki rozrzadu sie czasem nie roznia??
stary silnik to rok 1986 a nowszy rok 1996 czyli juz elektronik |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lut 2010, 20:40, w całości zmieniany 1 raz |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 14 Lut 2010, 20:22
kuba87, A co robiłeś żeby ustawić zapłon? |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 14 Lut 2010, 22:02
| a przełożyliście koło pasowe? |
Wysłany: 14 Lut 2010, 22:27
koło zostało bo nie dało sie odkrecic niestety
aparat ja wstawiałem to w pierwszym cyl. na palenie
koło pas na znaki i ustawiałem zeby sie otwierałyplatynki w aparacie
nie odpalił przez cały dzien tylko burknie pare razy strzeli i zgasnie
podstawka pod gaznikiem tez sprawdzona czy lewgo powietrza nie łapie |
Wysłany: 15 Lut 2010, 20:23
to w końcu co gdzie włożyliście?
do 126p włożyliście silnik z eleganta bez aparatu zapłonowego? i odpalacie to na multipleksie czy jak? bo sie doczytać nie można |
Wysłany: 15 Lut 2010, 20:33
tak silnik z eleganta do starego malucha
stary na aparat i nowy silnik mial tez otwor na aparat
multipleksa nie zakladam o był uszkodzony moduł |
drjanusz
Wysłany: 15 Lut 2010, 21:16
A dobrze włożyłeś aparat (na 100%),zgrałeś z rozrządem(zaworami)bo to można było przesrawić o 180stopni?? |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 15 Lut 2010, 21:18
tak napewno dobrze
stary silnik tak miał tzn zaczynał od 2 cylindra i chodził |
