Wymiana głośników - HELIX DARK BLUE |
uKL
Wysłany: 24 Sty 2010, 17:10 Wymiana głośników - HELIX DARK BLUE
Witam wszystkich,
planuję sobie w głowie wymianę przednich głośników na coś co gra lepiej niż oryginalne w mojej MK4.
Myślę, że Helixy db 52.1 w wejdą bez problemu (13cm średnicy/52mm głębokości). Jednak fajnie by było włożyć coś co będzie miało czym mocniej zagrać
Myślę nad helixami 62.1, no i tutaj pytanie od Was..
Czy tego rozmiaru głośniki uda mi się zamontować w oryginalne miejsca? Jeśli tak to co się z tym wiąże? (jakieś dystanse? czy są problemy z tapicerką?) Ewentualnie jakie inne głośniki byście mi polecili w podobnej cenie?
Aha, jeszcze jedno odtwarzacz to Ford 6000, przynajmniej póki co. Jeśli da rade to zostanie, jeśli nie to albo dam jakiś wzmacniacz albo mocniejszą jednostkę.
[ Dodano: Czw Sty 28, 2010 20:21 ]
Nie chce mi się wierzyć, że nikt z Was tego nie przerabiał Pomoże mi ktoś? |
Igraszki
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Imię: Radziu
Wiek: 35 Dołączył: 12 Gru 2008 Posty: 186 Skąd: Warszawa
Wysłany: 9 Lut 2010, 14:19
Helixy db62.1 wchodza bez zadnych przerobek tylko musisz dodac dystanse, 5 minut bawienia sie w mdfie. sam mam te glosnikiczki i radio 6000cd, wzmacniacz pyle i skrzynka w bagazniku robi swoje. Bez wzmacniacza i wygluszenia drzwi rewelacji nie ma, aczkolwiek lepiej gra niz na seryjnych.
P.S wystarczy poszukac bo bylo tutaj to juz tyle razy ze samo sie cisnie na monitor.... |
_________________  |
uKL
Wysłany: 13 Lut 2010, 11:19
| A jakie mniej więcej wymiary musi mieć taki dystans? Nie bardzo pamiętam jak tam boczki są rozwiązane ;-) |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 13 Lut 2010, 13:17
| a nie latwiej zdjac i pomierzyc, przymierzyc albo poszukac na forum? |
_________________  |
uKL
Wysłany: 13 Lut 2010, 13:39
| Niezupełnie.. Nie pomyślałeś o tym, że może nie mam warunków ani narzędzi, żeby zdjąć boczek i mierzyć? Skoro masz coś takiego zamontowane to mógłbyś pomóc a nie rzucać standardową odpowiedzią.. Rozebranie drzwi, wiąże się dla mnie z wycieczką 50km do domu + drugie tyle z powrotem.. |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 13 Lut 2010, 13:54
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=40360
sadze ze identyczny problem
ja u siebie dalem mdf 2 cm grubosci, pobawilem sie troche wyzynarka i szlifierka i wszystko pasuje jak ulał
do tego trzeba wygluszyc drzwi i helixy graja naprawde dobrze za taka cene; ) |
_________________  |
uKL
Wysłany: 13 Lut 2010, 14:11
| Dziękuję ;-) Dokładnie o to mi chodziło, nie wiedziałem jakiej grubości mdf muszę kupić, w takim razie w przyszły weekend się pobawię i dam znać jak to wyszło ;-) |
Igraszki
Imię: Radziu
Wysłany: 13 Lut 2010, 14:21
| jak przestanie snieg padac(o ile przestanie dzis) moge zdjac boczek i zrobic fote jak to wyglada mniej wiecej i wrzuce ci na prv;] |
_________________  |
uKL
Wysłany: 13 Lut 2010, 15:17
| generalnie mniej więcej wiem jak to wygląda, wymieniałem jakiś rok temu jeden głośnik na fabryczny z Renault Megane, stary zaczął trzeszczeć ;-) Wiem już jaka grubość, więc pozostaje podjechać do sklepu. Dzięki! |
