[MK3] Regulacja zaworów - 1.0
Wysłany: 12 Lut 2010, 22:39
pablon napisał/a:
Bedzie ciszej przez 200km potem wraca do normy:]. Stray silnik to lapie luzy.
Skąd to filozoficzne przekonanie?
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
limus
Wysłany: 13 Lut 2010, 20:24
Zawory ustawione , mechanik powiedział , że luzy były takie jakby od nowości nic nie regulowano .
Przy okazji zmieniony został filtr powietrza i paliwa - ten ostatni pewnie też oryginał .
Olej - mineralny mobil .
Silnik pracuje lepiej , ale nadal klekocze , gdzieś na tym forum przeczytałem , że może klekotać jakaś pompka połączona z filtrem węglowym .
Była sugestia , że można to ustrojstwo odłączyć .
Niestety nie pamiętam gdzie ten temat był poruszany , a chciałbym się dowiedzieć więcej .
Proszę o jakieś wskazówki .
Pozdrawiam.
Wysłany: 13 Lut 2010, 20:30
klekotał, klekocze i będzie klekotał. tak ma być. chcesz cichszy silnik to załóż zeteca :)
to od filtra węglowego (czyli pochłaniacza par paliwa) to zaworek elektromagnetyczny i on może od czasu do czasu cyknąć, ale żeby klekotał? :yyy:
www.twojrobot.blogspot.com
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
