[MK3] Gaśnie i nie da się odpalić - 1.1
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:27   [MK3] Gaśnie i nie da się odpalić - 1.1
witam , kupiłem nie dawno fiest dla dziewczyny 91r 1.1 silnik na wtrysku , wszystko było OK dopóki nie przyszła zima . dzieje się coś dziwnego gdyż auto zapala zawsze ale nie trzyma obrotów (tzn. jak się odpali i puści całkowicie gaz to gaśnie ale wystarczy przytrzymać gaz przez 3-5 sekund i już jest wszystko OK ) i do tego jest trosze słabe ale najgorsze w tym wszystkim jest to że jak zgaśnie to już nie da się go odpalić można aku wycyckać i nic ani z gazem ani bez dzisiaj nawet na hol nie chciał za 3 razem na hol dopiero odpalił . W aucie zostały wymienione wszystkie filtry poza filtrem paliwa. co to może być? nie umię do tego dojść świece są OK , przewody też wyglądają na OK (niebieskie niby MADE IN USA) pomużcie proszę. Aha dodam że objawy najwięcej występują na zimnym silniku .
Kod:
Na przyszłość proszę tagować tematy.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lut 2010, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:39
m-c-ool napisał/a:
a ja bym właśnie je obwiniał. Tak sobie myśle, że świece są zalewane i dlatego nie pali. Jak Ci zgaśnie to wykręć chociaż jedną i zobacz czy jest mokra.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:16
a jeszcze taka sprawa czy ten silnik ma sonde lambde ? bo w miejscu gdzie jak sądzę jest sonda mam uszkodzony tłumik (na spawie gdzie ona wchodzi do układu) czy może to być wina tej sondy ? czemu uważasz że kable ?
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:19
Sprawdź w dowodzie rej. jeśli jest 1,1i to ma sondę jeśli 1,1 to ma gaźnik
Jak masz silnik na wtrysku to masz sondę,,, wkręcona jest jeszcze przed tłumikiem zaraz kolano co idzie pod silnik,,, ale jak masz wydech dziurawy to z racji iż jest to układ pulsacyjny dziurami będzie zaciągać czyste powietrze i sonda będzie głupoty pokazywać,,, więc pospawaj wydech,,,
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:26
jest to napewno wtrysk bo jak to mój mechanik stwierdził ma pąpe paliwa w baku (albo okolicach) a nie przy silniku i jak zmieniłą filtr powietrze to powiedział że to wtrysk . a jak odłącze sonde to na jakich parametrach chodzi ? w dziure mam włąśnie idelanie na sondzie i nie wiem jak to pospawać , zwykła spawarka moze być czy to aluminium czy co
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:30
Wykręcić najlepiej sondę i obprawać migiem,,, tak myślę,,, jak odepniesz sondę to komputer zacznie coś w pamięci szukać i se jakieś wartości dobierze by auto jechało, ale spalanie nie będzie najlepciejsze,,, znaczy najniższe,,, :sad:
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 9 Lut 2010, 23:34
ale mogę w ten sposób sprawdzić czy to przez tą sondę i tą dziurkę :) ?
a właśnie se tak coś przypomniałem , coś będzie nie tak albo z sondą albo przez tą dziurkę bo jak powiedziałeś o spalaniu to mi się przypomniało że na poprzednim baku spalił mi 9 litró 1.1 silnik troche się załamałem , może być sonda uwalona albo ta dziura kurde ;( czyli główne pytanie jest takie czy jak odłączę sondę to powinien silnik inaczej chodzić jeśli jest dobra ?
Wysłany: 10 Lut 2010, 01:50
sonda nie ma tu znaczenia bo nie działa jak jest zimny silnik . Potrzebuje wysoką temperaturę w układzie wydechowym do poprawnej pracy zazwyczaj po 5-6 minutach pracy silnika zaczyna "wstawać" dopiero .
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Lut 2010, 08:52
czyli to nie moz być wina sondy ? czyli co innego to może być? może te przewody albo cewki ? lub jeszcze coś innego ? a może to być w jakiś sposób ten filtr paliwa ? kończą mi się pomysły powoli walczę z tym już tydzień i kurcze niewiem co jest grane
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Lut 2010, 09:42
zacznij od sprawdzenia czy masz iskrę bo to cię nic nie kosztuje
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Lut 2010, 13:46
sorki ale z mechaniki jestem trochę noga czyli wykręcać świece i rozrusznikiem kręcić i patrzeć czy jest iskra tak ? ale raczej powinna być bo jeśli się nie dopuści do tego żeby auto zgasło to można bez problemów 100km przejechać i nic się nie dzieje
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Lut 2010, 18:08
słuchaj jest wyszukiwarka wszystko pisze od podstaw jak się sprawdza iskrę itd, jeśli chcesz sam naprawić to musisz się trochę naszukać bo te tematy już były, a jeśli nie to mechanik
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Lut 2010, 18:09
rozmawiałem dzisiaj z moim wujkiem/mechanikiem to mówił że to może być nie tyle przewody WN co ten aparat zapłonowy czy jak to się zwie te cewki zapłonowe
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 10 Lut 2010, 18:45
no to wiąże się właśnie ze sprawdzeniem czy jest iskra tak czy siak
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Lut 2010, 21:20
Cewka by dawała złe obroty cały czas, a ty po rozgrzaniu raczej nie masz problemów z tego co zrozumiałem. Sprawdz ja kwygldaja świece.
Wysłany: 10 Lut 2010, 22:39
pablon napisał/a:
ciekawa teoria :) uzasadnij :)
m-c-ool
Wersja: SX
Wysłany: 10 Lut 2010, 23:38
świece wyciągałem były trochę osmolone ale nie mokre tylko że to było pa trasie , świece wyczyściłem szczotką drucianą i wkręciłem z powrotem ogólnie są w miare nowe
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 11 Lut 2010, 10:09
m-c-ool napisał/a:
ehh
alterego
Wysłany: 11 Lut 2010, 11:57
m-c-ool: Świece i kable WN to nie stare buty, które wystarczy szczotką przelecieć. Zwłaszcza świece mogą "wyglądać" co nie znaczy, że są jeszcze dobre.
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
Howser
