[MK3] Problem ze swiecami
scorpion1979
Imię: maciej
Wysłany: 9 Lut 2010, 07:27   [MK3] Problem ze swiecami
witam , zaczne od tego ze posiadam fieste 1,1 94r. a teraz o tym co sie dzieje z moja fiesta.
sytuacja ta zaczela sie jakies 2 miesiace temu (nie wiem od momentu tych mrozow), samochod chodzil rewelacyjnie odpalal w najwieksze mrozy az do czasu kiedy zszedlem rano do auta odpalam i silnik zachowuje sie jak by nie palil na jeden gar ale po kilku sekundach wraca na swoje obroty, dzialo sie tak zawsze na zimnym silniku, po jakims czasie jednak silnik po odpaleniu caly czas chodzil jak ciagnik jeden gar jakby nie palil wiec wymienilem swiece na MOTOCRAFTA, pojezdzilem na nich 2 tygodnie i sytuacja sie powtorzyla wiec kupilem 1 szt. swiecy i sprawdzalem po koleji swiece ktore sa wkrecone w blok silnika i okazalo sie ze jedna z tych nowych swiec ma peknieta porcelanke po jakims czasie okazalo sie ze kolejna swieca w cylindrze albo pekla porcelaka albo nie daje iskry i tak juz chyba wymienilem wszystkie po raz drugi w przeciagu 2 miesiecy.
Powiem jeszcze tylko tyle ze sytuacja pojawila sie odkad przeszedlem na swiece motocrafta orginalne fordowskie swiece przed tem mialem ngk i nic takiego sie nie dzialo no chyba ze juz czas na swiece byl.
powiedzcie mi czy to winna tych swiec one sa do kitu czy moze cos jest z przewodami a moze to cos bardziej powaznego.
za wszystkie informacje serdeczne dzieki
pozdrawiam
Kod:
Na przyszłość proszę pamiętać
o tagowaniu tematów.
- trzeci
MB
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lut 2010, 07:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 9 Lut 2010, 13:36
Pękają ci porcelanki? Zmień klucz od świec i wkręć je prawidłowo, bo zapewne niszczysz je przy montażu,,,
scorpion1979
Imię: maciej
Wysłany: 9 Lut 2010, 17:05
tzn. tak nie przy kazdej swiecy peka porcelanka ale w wiekszość,
moze masz racje ale jak wytlumaczyc to ze zawsze wymienialem tym moim kluczem i nigdy nie bylo problemu, a teraz sie pojawil
MB
Wysłany: 10 Lut 2010, 02:05
która część porcelanki pękła ? Myślę że raczej umiera ci cewka i to jest twój problem .
scorpion1979
Imię: maciej
Wysłany: 13 Lut 2010, 18:07
porcelanka peka na calej dlugosci
MB
Wysłany: 13 Lut 2010, 18:47
to efekt uszkodzenia mechanicznego świecy , kup sobie inny klucz na 1/2 cala .
