[MK3] Brak mocy
GAbRIEL
Wysłany: 8 Lut 2010, 17:12   [MK3] Brak mocy
Witam mam ford fiestę mk3 95' 1.1. Samochód pali i jeździ i pali i jeździ :hihihi: nawet w mrozy,co mnie cieszy(GAŹNIK) ,ale... Coś jest nie tak. On już zawsze był słaby,ale żeby(jeżeli któryś z was jest z Raciborza)wjeżdżając pod górkę w kierunku Żerdzin/Pietrowic Wlk.pod kolonię Pawłów redukować(jadąc samemu 90km/h)rozpędzony do 4 biegu i jeszcze się męczy,to ja już nie wiem!! Co to może być? Świece wymienione,filtr paliwa,powietrza nówki,ale szlauch co prowadzi do silnika z filtra powietrza,wiecie który,nie? zmieniłem na taki z grubszymi ściankami :) Pasuje jak lala.Ale auto się męczy ostatnio. Tylko z górki jedzie. POMÓŻCIE!! Jakieś linki mile widziane!! pozdrawiam
Kod:
Na przyszłość proszę precyzyjniej tytułować wątki.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 8 Lut 2010, 20:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Lut 2010, 17:55
GAbRIEL napisał/a:
Jak stroma górka taka bardziej to nic nie poradzisz,,, :hihihi:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 8 Lut 2010, 18:02
jak jedziesz pod górkę
wrzucaj zawszę trójkę
:hihihi:
Maki
Wysłany: 8 Lut 2010, 18:23
Ja mam to samo ale już na 4 mi daje rade. Tylko może dlatego że mam wtrysk nie gaźnik.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:38
on też ma wtrysk, bo w 95 innych fiest nie było (Chyba że ktoś przełożył stare graty)
Fiesta Mk4 '99 Ghia 1.25/75KM
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 8 Lut 2010, 19:42
Pojemność 1,1 pod stromą górkę w miarę daje radę. Nie licz na to, że każde wzniesienie pokonasz z prędkością 90km/h.
portier
Wysłany: 8 Lut 2010, 22:50
ale chyba nie przy 90 ta 3 :devil:
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 8 Lut 2010, 22:57
tzn ja zrozumiałem, że wjeżdża na górkę przy 90 i powoli zaczyna zamulać, skoro zamula to pewnie traci prędkość, wtedy przydaje się silniejszy bieg :fox:
A tak serio, to może spróbuj się nie rozpędzać, tylko wjechać spokojnie, a jak zaczyna mu brakować mocy to redukuj :P
Wysłany: 9 Lut 2010, 07:20
Jak ja 1,1 pojechałem w Krakowskie okolice to 2 razy się zatrzymywałem i sprawdzałem czy czasem kapcia nie złapałem bo miejscami jakiegoś muła strasznego łapał,,,
cradleoffilth
Wysłany: 9 Lut 2010, 12:29
A moze po prostu sprzeglo sie konczy :> Czy nie masz tak ze obroty sa wysokie a samochod zamula i coraz gorzej jedzie... zwlaszcza pod gore...
kazio-n
Imię: Kazimierz
Wysłany: 9 Lut 2010, 13:51
Bez przesady, te silnik tak mają. Ja mam nowe sprzęgło a kiedyś zdarzyło mi się taka sytuacja, że silnik nie miał mocy pod stromą górę.
JustMario
Wysłany: 9 Lut 2010, 14:11
Jeśli wjeżdżam swoim 1.3i pod górkę przy 60km/h na 4 biegu to nie ważne ile gazu dodam, czy opór czy delikatnie - obroty nigdy nie wzrosną - więc się nie martw, no trudno się mówi.
Wysłany: 9 Lut 2010, 14:29
nie wiem co wy macie za silniki, ale moja 1.1 na 4 biegu pod niemałą górę potrafi rozpędzić się do 90-100km/h. inna sprawa że zaczynając od 60km/h nie ma szans - zbyt małe obroty (chyba 2500?) żeby coś wykrzesać z motorka. trójka do 70-80, potem czwórka i wio ;-)) piątka już pod górę rady nie da, można czasem co najwyżej utrzymać te 100km/h
www.twojrobot.blogspot.com
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 9 Lut 2010, 16:29
Bidżej przyznaj się. Ty to masz tam pewnie 1.6 a w dowodzie nic nie zmieniałeś :D
.:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:.
Wysłany: 9 Lut 2010, 20:21
bidżej ma rację. W mojej 1,1 też tak jest. I nic nie było kombinowane, a wręcz odwrotnie bo wspomaganie ma dołożone.
Blackknight88
Imię: Karol
Wysłany: 9 Lut 2010, 22:50
Trzeba mieć silnik w dobrej kondycji ot co.
TOMASSS
