Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 14:57 |
[MK3] Zepsuty wskaźnik paliwa |
eloziom2 [Usunięty]
Wysłany: 4 Lut 2010, 22:10 [MK3] Zepsuty wskaźnik paliwa
Witam wszystkich.Mam taki problem,że niedawno kupiłem fiestę i był zrypany wskaźnik paliwa(cały czas pokazuje więcej niż full).Na razie tankuje i jeżdżę ale chciałbym orientacyjne wiedzieć ile mam paliwa.Więc za co się wziąć zdjąć deskę rozdzielczą i popatrzyć czy prąd dochodzi?Czy też szukać gdzie indziej,jakiś pływak czy coś prosiłbym o fotki jak to wygląda bo nie mam zielonego pojęcia.
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 4 Lut 2010, 22:48, w całości zmieniany 1 raz |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 4 Lut 2010, 22:26
| Opcja szukaj nie boli. Temat wałkowany kilkanaście razy. Pozdrawiam. |
_________________ Burbo Team |
Miner
Wysłany: 5 Lut 2010, 08:19
Z tym sie chyba nic nie da zrobić, u mnie odłączenie wtyczki od pompy w baku pomaga jednorazowo na "aktualizacje" wskaźnika, ale potem dalej pokazuje co bądz. Ja robie tak, że zakładam spalanie 7l/100km, notuje sobie ile mam przebiegu przy tankowaniu, ile litrow tankuje, wiem na ile mi to powinno wystarczyć +/- i pilnuje sobie na liczniku kilometrów |
matrix-1990
Imię: Maciek
Wiek: 36 Dołączył: 30 Gru 2009 Posty: 570 Skąd: Szczecin
Wysłany: 5 Lut 2010, 09:15
| może być zarówno wina licznika jakaś mechaniczna przyczyna, załóżmy w jakiś sposób wskaźnik się zablokował, ale warto popatrzeć na pływak itd. Żeby się dostać do pływaka to raczej trzeba dostać się do baku. hmmm no ale ciężka sprawa trzeba po prostu posprawdzać wszystko po kolei, albo poszukać podobnego wątku na forum |
