		[MK3] Brak zapłonu i nie słychać pompy paliwa - 1.1 |
		 nice-wawa
                  Wiek: 47  Dołączył: 28 Sty 2010 Posty: 9 Skąd: Pruszków
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  21:07   [MK3] Brak zapłonu i nie słychać pompy paliwa - 1.1
Szukałem na forum ale konkretnej odpowiedzi nie znalazłem. Fiesta 1,1 93 rok na wtrysku
Poprawiałem izolacje na przewodach  od CPP , po tym zabiegu brak zapłonu i nie słychać pompy paliwa.
Powiem że to autko rodziców i dopiero w przyszłym tygodniu będę przy fieście ,więc nie będę mógł na bieżąco sprawdzać waszych podpowiedzi czy są trafne.
Buzer już kupiłem więc diagnostykę  na pewno wykonam ale może już któryś z forumowiczów spotkał się z takim przypadkiem .
Komputer resetowałem , sprawdziłem wszystkie bezpieczniki są ok , przekaźników nie sprawdzałem dopiero po przeczytaniu na forum dowiedziałem się gdzie są .
Na kostce od cewki zapłonowej tylko na środkowym pinie było napięcie około 12V.
Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi .
Proszę o wyrozumiałość modów że mój pierwszy post dotyczy może rzeczy oczywistych ale z fiestą mam styczność od niedawna. |
                  Wiek: 38  Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3357 Skąd: Roskilde
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  21:22
               | podmien czujnik połozenia wału korbowego pompa jest nim taktowana i zapłon tez |
                  Wiek: 39  Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  21:45
               kuba87 co ma czujnik położenia wału do pompy paliwa?
nice-wawa, zajrzałbym jeszcze właśnie do przekaźników. masz immo? |
		 nice-wawa
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  21:48
               Raczej nie mam imo ...
Ale po czym moge rozróżnić czy mam imo. na  kluczyku |
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  21:49
               | jeśli w aucie jest immo, to w kluczyku jest czerwona (pomarańczowa?) pastylka. poza tym w samochodzie w zegarku jest czerwona dioda. |
		 nice-wawa
                              			    Wysłany: 28 Sty 2010,  21:52
               | To u mnie brak imo. |
		 dżolero
                  Wiek: 34  Dołączył: 23 Sty 2010 Posty: 216 Skąd: Żary FzA
                              			    Wysłany: 29 Sty 2010,  14:11
               | miałem tak. neima tego bzz przy zapłonie. byłem u elektryka skasował 100zł jakis bezpiecznik taka puszka byłą spalona... od sterowania jakiegoś tam nie pamietam.. |
				_________________ była mk3 1.1-->1.3-->1.6cvh110ps  jest Probe II se 2.0 16v 136ps    |
                              			    Wysłany: 29 Sty 2010,  17:17
                	  | nice-wawa napisał/a: | 	 		  | Na kostce od cewki zapłonowej tylko na środkowym pinie było napięcie około 12V.  | 	  Czyli prawidłowo,,, prawdopodobnie na świecach jest iskra problemem jest brak paliwa,,,
nice-wawa, sprawdzałeś wyłącznik awaryjny (uderzeniowy) pompy paliwa? |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 39  Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 29 Sty 2010,  17:43
               | JoeMix, a ten wyłacznik nie był od mk3,5 ? |
                              			    Wysłany: 29 Sty 2010,  17:49
               | szogoon, może i był, nie wiem, nie śledze tego aż tak dokładnie, jak go w mk3 nie było to w takim razie na pierwszy ogień przekaźnik pompy paliwa,,, czy cyka a jak nie to zapałka go włączyć, jak zabucy pompa to zobaczyć czy odpali,,, |
		 nice-wawa
                              			    Wysłany: 29 Sty 2010,  23:21
               Na pewno jest  brak iskry , sprawdzałem 2 nowymi świecami na zmianę .Włącznika uderzeniowego nie sprawdzałem dopiero nie dawno doczytałem się że jest w słupku od kierowcy .
Nim poprawiłem przewody od CPP autko stało pod chmurką przez dłuższy czas i odpalało .
Po wprowadzeniu do garażu i po zaizolowaniu przewodów autko nie odpala (autko nie było odpalane parę dni) , przed izolacją też nie była odpalana. |
                  Wiek: 40  Dołączył: 19 Cze 2004 Posty: 5676 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 30 Sty 2010,  03:46
               Pytanie nr 1
czy pompa albo przekaźnik odzywa się po przekręceniu stacyjki . pracuje ok 2 sek i się wyłącza .
Zobacz czy na 8 pinie Edisa(moduł zapłonowy na ścianie grodziowej masz zasilanie po włączeniu stacyjki . Jeśli nie będzie atakuj zielony przekaźnik w skrzynce . |
		 dżolero
                              			    Wysłany: 30 Sty 2010,  10:26
               | własnie pompa ani przekaznik sie nie odzywają... |
                              			    Wysłany: 30 Sty 2010,  13:21
               | zielony przekaźnik musisz rozebrać i zobaczyć czy coś się nie urwało w środku . |
		 Ciapek
                  Imię: Henryk
                  Wiek: 75  Dołączył: 01 Lis 2009 Posty: 67 Skąd: Kotlin
                              			    Wysłany: 2 Lut 2010,  20:21
               | Ja mogę z mojego doświadczenia doradzić, że za 10 zł wymieniłem ze szrotu dwa przekaźniki i problem z pompą zniknął... |
				_________________ Biała limuzyna ;-)
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                  Wiek: 38  Dołączył: 15 Cze 2008 Posty: 1139 Skąd: BOSCH CS
                              			    Wysłany: 3 Lut 2010,  08:01
               | przekazniki czujnik i piny w kompe to nie wszystko, istnieje jeszcze prawdopodobienstwo przetarcia przewodu, np wisi "na 1 nitce" (na jednym wloknie miedzianym) wtedy za nic pompa nie ruszy |
		 nice-wawa
                              			    Wysłany: 4 Lut 2010,  21:41
               Witam dziś troszkę posprawdzałem.
Na EDIS napięcie jest tylko na 1 i 3 pinie patrząc od lewej strony samochodu.(2 pin jest pusty)
Przekaźnik zielony cisza , nie daje żadnych znaków życia po przekręceniu zapłonu.(po zdjęciu obudowy wszystko wygląda dobrze w środku )
Po przekręceniu odzywa się tylko żółty mały przekaźnik (wg. schematu nr 5 czyli od wyłącznika zapłonu)
Chciałem zrobić diagnostykę ale buzzer  cały czas pikał nawet po przekręceniu stacyjki żadnych zmian . (wszystko wykonane wg. opisu ABLA).
Na środkowym pinie cewki zapłonowej jest napięcie .
Wyłącznik uderzeniowy ok .
Moje podejrzenia kieruje na uszkodzenie zielonego przekaźnika lub kostkę stacyjki .
Mam pytanie czy za rozrusznikiem patrząc od przodu samochodu znajduję się czujnik położenia wału? Na 2 pinach brak napięcia ale oporu nie sprawdziłem .
Może jakieś pomysły ? |
                              			    Wysłany: 4 Lut 2010,  22:40
               | kieruj uwagę na skrzynkę . tam jest lipa . a kostkę stacyjki wyeliminujesz robiąc mostki kawałkiem drutu wszystkie połączenia są dostępne na kostce . |
                              			    Wysłany: 5 Lut 2010,  07:39
                	  | nice-wawa napisał/a: | 	 		  | czujnik położenia wału | 	  Jak by był uszkodzony nawet to po włączeniu zapłonu na chwile by się odpaliła pompa i podniosła ciśnienie w układzie,,, |
		 Pawełos666
                  Imię: Ford BMW
                              			    Wysłany: 5 Lut 2010,  08:24
               | Czujnikiem na wale sie nie przejmuj, sprawdz tylko jaka jest jego reyzstancja w ohm'ach i napisz, sprawdz czy pin 8 modulu ma przejscie z jednym ze stykow na wyjsciu przekaznika glownego, sprawdz tez czy cewka przekaznika pompy paliwa ma przejscie z 22 pinem w kompie, a tak na marginesie, sprawdzales pompe na krotko? druga sprawa to posprawdzaj wszystkie przekazniki, wyjmij podlaczaj pod akumulator i sprawdz czy cykaja i czy po zasileniu zwieraja im sie styki, sprawdz tez czy pojawiaja sie napiecia zasilajace przekaniki i czy na pewno wszedzie, wyslalem Ci konkretny schemat moze to pomoze |
