17 Kwi 2006, 11:53
Woofer 165 mm w MK4 na przód. Czy da się bez przerabiania?
Wersja: Focus
Wysłany: 11 Lut 2005, 23:24   Woofer 165 mm w MK4 na przód. Czy da się bez przerabiania?
Witam!
Czy da się bez przerabiania drzwi zainstalować woofery 165 mm z przodu w Fiestuni MK4? Czy raczej będzie rzeźba? A jeśli tak to, jaka? To, że przejściówki ma montaż trza będzie robić to wiem, ale czy obejdzie się bez przerabiania (cięcia) boczków!!!?
Liczę na pomoc!
Profesjonalne flokowanie
www.flokowanie.com.pl - 501-055-203
Kacper
Wysłany: 12 Lut 2005, 09:26
nie mam głośników 165mm, ale..
Mam juz kupione dystanse firmy PHONOCAR, gosciu zapewniał ze wejdą do fiesty po 96r.
No i wymontowałem przednie 13stki, zamontowałem dystanse bez głośników...i po paru minutach walki z tapicerką udało się jakoś założyć, i nie widac aby specjalnie mocno odstawała...
Więc bez cięcica tapicerki się obejdzie :wink: ... ale to przy tych dystansach Phonocara, bo inne na 80% nie podejdą... widziałem jak tam mało miejsca jest :roll:
Wersja: Focus
Wysłany: 12 Lut 2005, 12:36
Kacper napisał/a:
A jaka cenka tych dystansów? no i nie wiesz może jaki przy nich może być maksymalna głębokość montarzu głośników?
Czy to tak wygląda?
Kacper
Wysłany: 12 Lut 2005, 14:38
http://img06.allegro.pl/p...9610/40961030_2 takie dystanse :wink:
głębokośc podobno 6cm... nie sprawdzałem
Tutaj http://www.allegro.pl/show_item.php?item=40961030 są te dystanse razem z głośnikami phonocara, od tego goscia kupiłem je za 40zł, i powiedział ze max 60mm głębokośc montażowa
Bero
Wysłany: 12 Lut 2005, 15:41
Jak juz uda wam sie wszystko zaintalowac dajce znac :) Tez jestem zainteresowany wstawieniem glosnikow 165mm do Mk4 ale nie wiem jak sie zabrac do dystansow.....
Pozdro :!:
Kacper
Wysłany: 12 Lut 2005, 15:51
Bero napisał/a:
Anonymous napisał/a:
Pozdro :!:
To ja napisalem, zapomnialem sie zalogowac :oops:
No jak zrobie to dam Ci znac, ale ...
... nie maco sie zabierać, kupujesz dysnanse za 40zł, głośniki jakieś 165mm, i podłaczasz wszystko razem... czyli wkrecasz dystanse do drzwi, a głośniki do dystansów.
Co prawda lepsze by były z MDF, ale takie tam zabardzo nie chcą podejść...
Brak nowych postów Ogłoszenie: NASZE OSIĄGNIĘCIA - czyli chwalimy się :)
PUCIO Frakcja wielkopolska 8 5 Gru 2008, 21:51
PUCIO
Gurney89
Brak nowych postów Przyklejony: Opisy techniczne i dane regulacyjne mk1 (bez XR2)
Laskosz Mechanika ogólna 0 23 Mar 2006, 20:20
Brak nowych postów Przyklejony: Chciałem/chciałam się przywitać....
Gość Hyde-Park 2071 17 Gru 2024, 10:00
SCHWARZ 1.4S
Brak nowych postów Przyklejony: CZYM SIĘ WOZI TEAM ZACHÓD
:) czyli nasza galeria i przywitalnia ;)
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
