| [MK3] Rozrusznik nie kręci |
      | Autor | Wiadomość |
      | d4niell
               |  Wysłany: 28 Sty 2010,  14:03   [MK3] Rozrusznik nie kręci |
               | Dzisiaj próbowałem odpalić moja fieścinie bo 3 dniowym postoju na mrozie po którym padł mi akumulator. Po założeniu akumulatora zakręcił, lapną popracował parę sekund a później zdechł, no to ja kręcę drugi raz i zrobiło się jak by przepięcie takie jak sie zewrze razem klemy akumulatora i w tym momencie rozrusznik przestał kręcić ... ratujcie pomóżcie ...
 aha .. i kumpel mówił ze to pewnie gdzieś masa padła, próbowałem sprawdzać bezpieczniki ale nie ma chyba od rozruchu wiec nie wiem
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Sty 2010,  14:25, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 28 Sty 2010,  14:19 |
               | Rozrusznik nie ma bezpieczników, trzeba otworzyć maskę i prześledzić grube kable idące z akumulatora,,, (tak w uproszczeniu) - kontrolki się świecą? jak przekręcasz starter to przygasają? |
      | d4niell
               |  Wysłany: 28 Sty 2010,  14:23 |
               | kontrolki się świecą wszystko działa tylko po prostu nie kreci |  |
      | matpio
               |  Wysłany: 28 Sty 2010,  16:08 |
               | Sprawdź te kable które idą od akumulatora, do masy silnika i te co idą do rozrusznika. U mnie poluzował się jeden z nich i niby wszystko działało- kontrolki świeciły, ale nie chciał zakręcić. Odkręciłem zupełnie, przeczyściłem szczotką drucianą, dałem nowe podkładki pod śrubę i dokręciłem.
 Zauważyłem to przypadkiem, kiedy już chciałem wyjmować rozrusznik :]
      | d4niell
               |  Wysłany: 28 Sty 2010,  16:13 |
               | mam nadzieje ze to , to ... ale to juz jutro sprawdzę i opisze skutek ale jeżeli ma ktoś jeszcze jakieś  podejrzenia i porady to piszcie ..
 PS: ja pewnego dnia po prostu się pochlastam przez ten samochód :/
    :fuck:  kill2 |  |
      | grzes87
 Imię: Grzes
               |  Wysłany: 28 Sty 2010,  16:24 |
               | popukac mlotkiem w rozrusznik pare razy i pomoze.. |
				| _________________
      | matpio
               |  Wysłany: 28 Sty 2010,  16:29 |
               |  	  | grzes87 napisał/a: |  	  | popukac mlotkiem w rozrusznik pare razy i pomoze.. |
 To w przypadku jak się szczotki zastały. Pamiętam jak się tak w maluchu robiło. Tata zawsze albo od spodu drewnianym młotkiem walił, albo do komory silnika miotłę wkładał i walił ;]
      | diodalodz
               |  Wysłany: 28 Sty 2010,  16:40 |
               |  	  | Cytat: |  	  | popukac mlotkiem w rozrusznik pare razy i pomoze.. |
 pomoże wymienić potem magnesy w rozruszniku . Szczotki nie zawieszają się wszystkie i nagle . Upaliło któryś przewód akku silnik rozrusznik albo z dymem poszło coś w rozruszniku . weź kable rozruchowe dopnij do silnika i minusowej klemy w akku i się dowiesz . Jak odpali to urwała się masa .
      | d4niell
               |  Wysłany: 30 Sty 2010,  12:35 |
               |  	  | diodalodz napisał/a: |  	  |  	  | Cytat: |  	  | popukac mlotkiem w rozrusznik pare razy i pomoze.. |
 A jednak pukanie pomogło ... delikatnie w okolicy bendixa i było słychać jak by coś brzdęknęło, ale wsiadam kręcę i jednak .. działa. Nawet nie trzeba było mocno bo w reku miałem kombinerki i po prostu uderzyłem nimi o obudowę i pomogło
 teraz czekam na ojca samochód i podjedzie  odpalić na przewody
      | diodalodz
               |  Wysłany: 30 Sty 2010,  13:12 |
               | bendiks to jest wsunięty w skrzynie biegów . Jak pukałeś to w automat a to inna bajka . Tak czy tak w te rozruszniki za bardzo pukać nie można , bo potem mi przynoszą do naprawy i magnesiki wypadaja na ziemie . |  |
      | grzes87
 Imię: Grzes
               |  Wysłany: 30 Sty 2010,  13:19 |
               | diodalodz, owszem zgadzam sie ale jak aku jest dobry a samochod nie chce zapalic to zazwyczaj szczotki trzeba rozruszac pukajac tak jak radizelm wyzej   |
				| _________________
      | d4niell
               |  Wysłany: 30 Sty 2010,  15:06 |
               | dioda dalej broni swojej teorii  a u mnie obeszło się bez zmieniania ani magnesów ani nic ...   |  |
      | JoeMix
               |  Wysłany: 30 Sty 2010,  15:12 |
               | Bo to jest tak że 49 razy pukniesz i będzie OK, a za 50 Ci magnes odpadnie   |
      | diodalodz
               |  Wysłany: 31 Sty 2010,  04:13 |
               |  	  | d4niell napisał/a: |  	  | dioda dalej broni swojej teorii |
 rozrusznik pracuje z zawieszonymi jednocześnie 2 szczotkami z 4 więc koncepcja zawieszonej szczotki do mnie nie przemawia . zacięty automat owszem . Walenie w rozrusznik też nie jest mądre chyba że to polonez albo co innego starej konstrukcji.
 A teorii bronił nie będe bo to do niczego nie doprowadzi .
      | d4niell
               |  Wysłany: 31 Sty 2010,  12:43 |
               | ... co by było gdyby... działa i jest git a wam chłopaki dziękuje za pomoc   |  |
