[MK3] Chodzi na trzy cylindry |
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:50 [MK3] Chodzi na trzy cylindry
małe szybkie pytanko
chodzi na trzy pierwszy cyl;inder padł wyzuciła olej spod kolektora wydechowego
i w okolicy termostatu dziwnie sie olej pojawił na głowicy i scieka na tylna scianke głowicy stało sie to na postoju na całkowicie rozgrzanym silniku (po kilku kilometrach jazdy) sa momenty ze czasem brakujaqcy cylinder dostaje kopa i moje spostrzezenie nie powinno wyzucic oleju spod dekla zaworow
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sty 2010, 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:56
| Jak cylinder nie pracuje to rożne rzeczy mogą się dziać,,, sprawdź czy tam jest iskra, zamień świece z 4 cylindrem (razem z kablem - nie przepinaj na cewce) |
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:57
oki jutro zobacze tez podejzeam cewke lub swiece jutro kompresje sprawddze
tylko niepokoi mnie skad ten olej
mozliwe ze zatarł sie zawor i stanał?
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 09:44 ]
do zamkniecia zwalam głowice dzis a póki co czekam na znajomego co mnie zacholuje do roboty |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:41
U mnie wyciek był na czwartym cylindrze, jak ruszy ci ten cylinder wyciek zniknie . |
matpio
Wysłany: 26 Sty 2010, 22:28
Moja fiesta ma nieraz takie humory, że pali na 3 gary. Zawsze "wyłącza się" pierwszy od lewej (patrząc zza kierownicy). Po dłuższym postoju (2-3dni) zbiera się olej na świecy i nie daje iskry. Pomaga wyjęcie świecy i przeczyszczenie szczotką drucianą, bądź jazda na tych 3 garach przez jakiś czas. 500-1000 metrów minie i wszystko wraca do normy.
Wczoraj po długim, jak na fiestę, postoju (ponad tydzień) postanowiła w ogóle nie odpalić. Kręciłem rozrusznikiem i na chwilę jakby załapały 2 cylindry. Po sekundzie koniec- silnik przestał pracować. Nie było szans odpalić. Oczywiście szybka operacja wykręcenia świec i wyczyszczenia ich pomogła. Na wszystkich 4 świecach zebrał się olej. To nie jest olej w takiej czystej postaci, ale jakby benzyna wymieszana z olejem.
Jak auto jest używane dzień w dzień nie ma takiego problemu. Olej z silnika też nie ubywa zbyt szybko.
Kiedyś podejrzewałem świece, kable, cewke. Okręciłem wszystkie świece i od razu było widać co jest nie tak. Zamieniłem miejscami świece i nadal było to samo, więc logiczne było co powoduje takie "jajca". |
Wiek: 40 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Wysłany: 27 Sty 2010, 08:04
a olej nie znika? może przy dłuższym postoju spływa po zaworach przez marne uszczelniacze i przy próbie odpalenia dostaje się do cylindra |
