Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:54 |
[MK3] Co to za kabel? - 1.8D |
bodziobsz [Usunięty]
Wysłany: 25 Sty 2010, 09:44 [MK3] Co to za kabel? - 1.8D
Witam. Jak kupiłem swoją fiestę to przy wymianie paska klinowego zauważyłem że mam urwany taki kabelek co na zdjęciu. Mam bardzo duże problemy z odpalaniem na mrozie już po wymianie świec, aku, filtrów itd. Ale nie o tym temat, lecz może ten kabel ma coś wspólnego z kiepskim odpalaniem? Jeżeli wiecie to bardzo proszę powiedzcie gdzie on ma być.
Jest on umiejscowiony na dole pompy.
Wysłany: 25 Sty 2010, 09:47
| musisz poszukac czesci brakujacej tzn drugiej czesci przewodu... złaczyc i zobaczyc co sie dzieje |
Wysłany: 25 Sty 2010, 10:07
| Drugiej częsci właśnie nie widze. Jest tylko dorobiony przez kogoś kabel masowy ale koloru niebieskiego a ten jest czarny. Już tak łączyłem i nic się nie dzieje. Popatrzcie u siebie w 1.8D gdzie on jest podłączony. |
Wysłany: 25 Sty 2010, 12:31
| to jest elektrozawór przestawiacza kąta wtrysku . Nie wiem jak w mk3 ale w starych dieslach był zawsze połączone z zaworem odcinającym na pompie . |
Wysłany: 25 Sty 2010, 14:00
A czy wiesz który to zawór? Widać go może na zdjęciu?
I jeszcze jedno pytanko: Jak nie działa ten elektrozawór to mogą być problemy z zapalaniem?
I jak go sprawdzić czy działa? Podając napięcie na niego? Bo nie chciał bym czegoś uwalić.
Tu mam jeszcze inne zdjęcie mojej pompy zrobione z góry.
SebeG
Wysłany: 25 Sty 2010, 15:37
| U mnie ten kabelek idzie właśnie do tego elektrozaworu. |
Wysłany: 25 Sty 2010, 15:47
Ale tamten kabelek nr.1 idzie gdzie? Do miejsca nr.2 czy tego wystającego czegoś o nr.3?
Seb0l
Imię: Sebastian
Wiek: 40 Dołączył: 17 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: SMY ....
Wysłany: 25 Sty 2010, 18:57
Podłącz pod elektrozawór na pompie, nr 2 na Twoim zdjęciu
SebeG
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:21
| 1. do 2. chyba. A nr 3 to nie ma chyba nic wspólnego z elektryką... |
Wysłany: 25 Sty 2010, 20:32
| czasami ma czasami nie ma . były różne wersję od takiej z elektrycznym termostatem i siłownikiem elektromagnetycznym po wersje linkowe z termostatem parafinowym . |
SebeG
Wysłany: 26 Sty 2010, 14:07
| Diodalodz Ty mówisz o tym ustrojstwie od "ssania", a kolega chyba coś innego na zdjęciu zaznaczył... |
Wysłany: 26 Sty 2010, 16:27
| SebeG napisał/a: | | d "ssania", a kolega chyba coś innego na zdjęciu zaznaczył... |
Bo schemat przytoczony jest od wersji bez termostatycznego "ssania" a na zdjęciu jest więc dlatego pisze jak jest . |
komo
Wysłany: 27 Sty 2010, 22:53
tutaj podłącz urwany kabelek
foto |
