[MK4] Zmiana dźwięku pracy silnika po wciśnięciu sprzęgła
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 24 Sty 2010, 19:02   [MK4] Zmiana dźwięku pracy silnika po wciśnięciu sprzęgła
problem taki jak w temacie jestem uzytkownikiem od miesiaca no i nie wiem czy to dobrze czy zle??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 24 Sty 2010, 21:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 24 Sty 2010, 19:42
słychać łożysko oporowe, trzeba się przyzwyczaić aż do wymiany na nowe.
Jest: Focus MK2FL, Mazda 2 DY, Puma MK1
Było: Clio 2, Mazda 323F BJ, Fiesta MK4
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 24 Sty 2010, 19:48
ok ale to pilna sprawa czy za jakis czas( za miesiac) sie rozpadnie??
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Sty 2010, 19:50
W fiestach to prawie normalne u mnie też słychać hałas, jak wcisnę sprzęgło to ustaje. Docisk i tarcza wymienione. Wniosek - hałasuje skrzynia. Olać to :-)
rufus295
Silnik: 1.3i/50KM
Hmm. Miałem taki sam temat założyć. Dodam tylko że gdy wcisnę sprzęgło(nie wiem jak podczas jazdy, tylko na postoju) słychać że silnik odrobinę ciszej pracuje. Mam przejechane teraz 89k, ale jak pamiętam przy 60k było to samo. Czyli robić coś z tym czy ten typ tak ma?
Wysłany: 24 Sty 2010, 19:56
MARIUSZ.B napisał/a:
Olać to :-)
hyhy :V:
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 24 Sty 2010, 20:55
robicie sobie jaja a czlowiek chce naprawic zeby to jakos chodzilo cena tej czesci to jakies 150 zl :hahaha: wymiana pewnie tyle samo wiec jak dlugo mozna z tym jezdzic ? i co moze byc konsekwencja jazdy z taka akcja ??
Przemas107
Imię: Przemek
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:02
U mnie to samo, ale już się przyzwyczaiłem :P
PILNIE SZUKAM PRACY!! POZNAŃ!! WEEKENDY!!
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:06
150 to drogo na allegro widziałem za 49.99 :rotfl:
shyfx
Imię: Mateusz
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:25
ja już ponad rok czasu śmigam i nic się nie dzieje, wymienię jak się całkiem rozpadnie, ale czuje że zanim się rozpadnie to sprzedam fiestolota :rotfl: a tak na marginesie mój brat w mk3 miał tak samo i 2 lata z tym przejezdził i nic sie niedziało :rotfl:
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:28
ok jesli wymienie ta czesc to nie bede musial calego sprzegla? ja troche swoja turbo fiesta jeszcze pojezdze dlatego wymieniam to co potrzebne moj pierwszy samochod i mysle ze bardzo dobry wybor na poczatek przygody z motoryzacja
[ Dodano: Nie Sty 24, 2010 21:31 ]
http://allegro.pl/item887..._mazda_121.html to taka zabawka?? czy takie http://allegro.pl/item892...esta_focus.html
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:21
to miałczenie to łożysko na wałku sprzęgłowym a nie łożysko wysprzęglika .
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
Brak nowych postów [MK4] Gasnie po wciśnięciu sprzęgła
Przy prędkości powyżej ok 70 km/h przy wciśnięciu sprzęgła silnik gaśnie przy rozgrza- Endra 1,3 dm3
kkooffee Mechanika 56 7 Cze 2012, 21:11
Bbaarrtt
