[MK3] Czy instalacja elektryczna wytrzyma 150W ? |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 00:22 [MK3] Czy instalacja elektryczna wytrzyma 150W ?
czy podpinajac pod swiatla drogowe halogeny dalekosiezne 100W instalacja elektryczna mk3 wytrzyma czy pojdzie z dymem?
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
- trzeci |
Odsuwany szyberdach od eskorta w fieście |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sty 2010, 12:11, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 23 Sty 2010, 01:49
| Instalacja to może wytrzyma nie wiadomo jak przełącznik,,, lepiej zrób przez przekaźnik/i... |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 23 Sty 2010, 21:50
JoeMix, Jak znam życie włącznik szlag trafi za duże obciążenie Przekaźnik na 100% do lepsze efekty-lepsze(mocniejsze)światła. |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 24 Sty 2010, 07:45
Czyli dr_Henio, robisz tak,,,
Z dodatniej klemy bierze przewód podłączasz do obudowy bezpiecznika (im bliżej akumulatora tym lepiej) 100W / 12V to jest 8,3 gdzieś więc bezpiecznik 10A (choć 7,5A też powinien to wytrzymać) z bezpiecznika ciągniesz przewód na przekaźnik do złącza 30. Ze złącza 87 masz wyjście 12V na halogeny i podłączasz sobie oba a potem je do masy, to chyba oczywiste. Złącze 86 podłączasz do masy a złącze 85 podłączasz pod kostkę w światłach, przewód od długich (chyba jest on żółty,,, albo biały ) i teraz jak włączysz drogowe to halogeny się zapalą razem z nimi,,, jak mrugniesz drogowymi to też halogeny mrugną, po prostu zawsze razem, jak poleci bezpiecznik od drogowych to halogeny tez zgasną, ale jak poleci bezpiecznik od halogenów to drogowe zostaną.
To chyba najprostsze rozwiązanie, nie obciążające instalacji auta i bez zbędnego ingerowania,,, |
MARIUSZ.B
Wiek: 47 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 24 Sty 2010, 20:35
| JoeMix napisał/a: | | Instalacja to może wytrzyma nie wiadomo jak przełącznik |
Drogowe to czasem nie idą i tak przez przekaźnik ? Choć jeszcze jeden to na pewno nie zaszkodzi. |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 24 Sty 2010, 20:50
| Tyko halogeny można używać w mgielne dni. Nie pomyślicie o tym że oślepiacie inny. |
Przemas107
Imię: Przemek
Wiek: 35 Dołączył: 05 Wrz 2009 Posty: 70 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:03
| Maki napisał/a: | | Tyko halogeny można używać w mgielne dni. Nie pomyślicie o tym że oślepiacie inny. |
Poczytaj kodeks. Halogeny możesz sobie włączyć również na drodze krętej oznaczonej odpowiednim znakiem |
MARIUSZ.B
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:13
| Maki napisał/a: | | Tyko halogeny można używać w mgielne dni. Nie pomyślicie o tym że oślepiacie inny. | Dokładnie jak ktoś napisał,,, jak zepniesz halogeny z drogowymi to policja może ci skoczyć bo drogowych używasz tylko jak jesteś sam na drodze, więc nikogo nie oślepiasz,,, Druga sprawa jak ktoś pisze o halogenach dopinanych do drogowych to raczej ma na myśli reflektory dalekiego zasięgu niż p.mgłowe,,, |
dr_Henio
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 25 Sty 2010, 16:39
Dzięki za pomoc, chciałem zrobić tak jak napisał JoeMix ale zastanowiło mnie czy nie można ich podpiąć bezpośrednio pod światła drogowe, byłoby prosto szybko ale czy dobrze?
Odnośnie przepisów to h. dalekosiężne a nie p mgłowe ( te są włączane przyciskiem z konsoli) |
Wysłany: 25 Sty 2010, 17:14
| dr_Henio, tak jak pisałem,,, instalacja może wytrzymać,,, ale nie musi,,, przekaźniki bezpiecznik w obudowie to groszowe sprawy,,, a masz pewność że nic nie pójdzie z dymem,,, |
