[MK3] Po odpaleniu, ciśnienie wyrzuca korek wlewu oleju |
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:04 [MK3] Po odpaleniu, ciśnienie wyrzuca korek wlewu oleju
Witam. Mam taki problem: po uruchomieniu silnika wyszczela korek wlewu oleju pod klawiaturą. Jaka może być tego przyczyna?
| Kod: | Na przyszłość proszę tagować tematy
i precyzyjniej tytułować wątki.
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sty 2010, 14:27, w całości zmieniany 2 razy |
ramses123
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:17
może mocowanie korka do du** ?? |
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:22
| Nie no korek chyba powinno zasysać przy włączonym silniku:) Może to pierścienie albo coś z zaworami? |
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:26
| MiSieKce napisał/a: | | Nie no korek chyba powinno zasysać przy włączonym silniku | chyba NIE
spróbuj wymiany gumowego oringu na korku - powinien mocniej siedzieć na miejscu. |
pempuch
Wiek: 42 Dołączył: 28 Sty 2008 Posty: 16 Skąd: Grudziądz
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:27
Tez mi sie tak kiedys zdarzylo.... i to w zimie Przyczyna banalna- syf w odmie, ktory zamarzl i tyle wywalilo korek ze strzelilo jak z szampana. Wyjmij ten korek, zdejmij razem z wezem ktory dochodzi do filtra powietrza, wyczysc to dokladnie razem z korkiem, zaloz i powiedz czy mialem racje |
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:29
| bidżej napisał/a: | | MiSieKce napisał/a: | | Nie no korek chyba powinno zasysać przy włączonym silniku | chyba NIE | Chyba tak, Na sprawnym silniku nie wyciągniesz korka jak pracuje i kilka minut po,,,
[ Dodano: Sob Sty 23, 2010 14:32 ]
MiSieKce, Zobacz czy na pracującym silniku mocno dmucha z dziury na korek, wyczyść sam korek (środku fest filtr druciany), wyczyść gumowy wąż idący z korka, jak pamiętam to i filtrze na końcu też jest jakiś zaworek,,, za radą ramses123a, sprawdz gumowy pierścień na korku, jak ma konsystencje plastiku a nie gumy to dokup nowy o odpowiednim rozmiarze i zamień plastikowy na gumowy |
Wysłany: 23 Sty 2010, 15:39
majonez w korku i w wezyku Ci zamarzł mi tez dzis wyzuciło |
Wysłany: 23 Sty 2010, 15:47
| Inna sprawa, to silnik może mieć spore przedmuchy... |
MiSieKce
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 16:13
| Wyczyściłem wężyk i korek jest chyba trochę lepiej czyli rzeczywiście może to jednak to. Jeszcze korek spróbuje wymienić bo obecny wogóle nie trzyma... |
puan
Wiek: 37 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 23 Sty 2010, 22:17
| zgadzam się z wami że to przez ten lud w odmie, miałem to samo. Myślałem że to jakiś zwierz mi w nocy chodził pod autem i zrzucił korek a to lud w szlauchu. Przekręciłem ten korek tak że filter powietrza go blokował. Fakt korek nie wybijał tyle że ciśnienie wycisło zimering na wale. Wysusz ten szlauch i ten korek porządnie |
speq
Imię: Grzesiek
Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2009 Posty: 51 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Sty 2010, 11:23
Gościu sorry ale szanuj oczy i rozum ludzi tutaj piszących i używaj NORMALNEGO POLSKIEGO JĘZYKA bo tego się czytać NIE DA!!!
Na 200% winna jest zamarznięta odma i to co w niej siedzi. Sam się zastanawiałem czy w Fordach pojawiają się takie sytuacje |
_________________ Historia Fiesty: http://www.fiestaklubpols...p=428743#428743 |
drjanusz
Wiek: 63 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 24 Sty 2010, 14:29
speq, A ja myślałem że taki język drażni tylko takich starych ramoli jak ja
A czytać bezstresowo to tego rzeczywiście nie da rady |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
