[MK3] Przygasanie kontrolek, świateł, powolna pracy dmuchawy
banner54321
Wysłany: 23 Sty 2010, 09:05   [MK3] Przygasanie kontrolek, świateł, powolna pracy dmuchawy
Mam problem z elektronika we fiescie i nie wiem od czego zacząc czasami ma nakie dziwne przygasanie wszyskiego co sie swieci i i dmuchawa w srodku tez bardzo pomału pracuje potrafi nawet mi akumulator rozładowac fiesta szarpie gasnie gdzie szukac problemu a i przy przekreceniu zapłonu nie swieci mi sie nic a chyba powinny sie swiecic OLEJ I AKUMULATOR mam racje???
Kod:
Na przyszłość proszę tagować tematy,
i bez używania wykrzykników oraz słów help i pomocy.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 23 Sty 2010, 12:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 23 Sty 2010, 09:48
Tak, po włączeniu zapłony powinna się zgłosić kontrolka braku ciśnienia oleju i braku ładowania,,, ta druga też poza tym że świeci, włącza też układ ładowania, więc jak jest popsuta to możesz nie mieć ładowania akumulatora,,, z racji iż kontrolki wcięło obie razem (może jeszcze coś na kopcicie nie działa, np. wskaźniki?) to zacznij od sprawdzenia licznika i jego podłączenia,,,
DemptD
Wysłany: 23 Sty 2010, 09:57
banner54321, a jak zaciagniesz reczny i wlaczysz zaplon to kontrolka hamulcow swieci? jeszcze podswietlenie licznika powinno sie wlaczyc po zapaleniu swiatel, jak nic z tego nie ma to wykrec licznik i docisnij wtyczke i sprawdz i jak dziala to wloz delikatnie na miejsce i przykrec wszystko spowrotem, a to ze kontrolki przygasaja to aku jest za slaby, sprawdz ladowanie bo moze nie ladowac do odpowiedniego napiecia i dlatego aku umiera :)
Czerwono-czarna®
Wysłany: 23 Sty 2010, 10:30
DemptD, jeśli nie ma kontrolki od ładowania to może i nie być ładowania, nie ma co się bawić w pomiary napięć i tak dalej puki nie naprawi kontrolek,,,
szpecu14
Silnik: 1.3/66KM
Wysłany: 23 Sty 2010, 13:55
jak nie ma kontrolki od ładowania to znaczy że ładuje a jak świeczi to nie ładuje
możesz mieć spalone żarówki od kontrolek lub wtyczka mogła się odczepić
Wysłany: 23 Sty 2010, 14:54
Jak nie ma kontrolki (zepsuta) to może ni być ładowania wcale,,, kontrolka gaśnie już przy napięciu ładowania około 10V a ładowanie zaczyna się gdzieś od około 12,6 a powyżej 13V tak naprawdę jest, najlepiej jak by było w granicach 14V,,, więc "nie świeci się kontrolka jak silnik pracuje to mam ładowanie" jest lekko mylące,,,
Brak nowych postów Przyklejony: Gry i inne bajery dla nudzacych sie w pracy
Mafios Linkownia 138 3 Sie 2015, 00:14
driver90
