[MK3] Instalacja 1.3; mk3,5 a 1.6 EFi XR2i |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wiek: 34 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 129 Skąd: DST
Wysłany: 17 Sty 2010, 11:37 [MK3] Instalacja 1.3; mk3,5 a 1.6 EFi XR2i
Witam. Przygotowuje sie powoli do swapa mojej fofi z 1.3 na 1.6EFi i mam pytanko odnosnie instalacji.
Czy po przelozeniu serduszka wystarczy zmienic wiazke komputera wraz z komputerem, czy musze zmienic cala kompletna instalacje w calym aucie (tzn. czy jak podepne nowa instalacje komputera z 1.6 do instalacji glownej, to czy to bedzie chodzic czy musze przelozyc cala instalacje).
Tak jak w temacie fiesta na swapa to mk3,5 z 95r. 1.3 mono wtrysk, a dawca to XR2i 1.6EFi z 91r.
Podejrzewam ze taki temat prawie napewno byl poruszany, za co z gory wielkie sory jesli taki temat juz byl, ale po prostu nie mam wolnej chwili zeby poszukac. Caly czas tylko szkola i praca przy aucie (troche mi jeszcze zostalo do zrobienia zanim przeloze silnik.
Z gory wielkie dzieki za odpowiedz. |
Wiek: 44 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12085 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Sty 2010, 11:46
Wiązkę silnika z komputerem musisz wpiąć w obecną instalacje auta,,, |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Sty 2010, 11:48
I to napewno wystarczy? |
Wysłany: 17 Sty 2010, 12:22
Jeśli to dobrze zrobisz to tak,,, bo co w aucie masz podpięte pod silnik? Kilka kontrolek i obrotrk,,, |
piotrek1289
Imię: Piotrek
Wysłany: 17 Sty 2010, 12:28
Aha. No wlasnie sie zastanawialem co moze byc w instalacji glownej i doszedlem do wniosku ze tylko podlaczenie do czujnikow i kontrolek. W takim razie wszstko powinno pojsc glatko i jak po masle. Za jakis czas zobaczymy jaki bedzie efekt koncowy moich prac. Az sie nie moge doczekac. |
cinek2439
Wiek: 43 Dołączył: 11 Cze 2009 Posty: 30 Skąd: Lubięcin
Wysłany: 18 Sty 2010, 14:34
ja mam maly problem niemam styku od wycieraczki tylnej gdzies przy naprawie przelacznika zagubila mi sie ta mala srutututu czy jest mozliwosc zakupienia gdzies takiego styku???czy koniecznie trzeba zakupic caly przelacznik swiatel i wycieraczek???pozdrawiam i czekam na odpowiedz
[ Dodano: Pon Sty 18, 2010 14:54 ]
a jesli niemoge dostac takiego styku to prosilbym o opis pinow przełacznika zintegrowanego chodzi mi glownie o wycieraczki jesli to mozliwe to pogladowa instrukcje jak podlaczyc tylna wycieraczke pod przednie zeby dzialaly razem bez tego styku od tylnej wycieraczki pozdrawiam |
