Przesunięty przez: szynszyl 29 Mar 2014, 15:00 |
[MK3] Jakie przewody hamulcowe gumowe do tyłu?? |
Hinuś
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 35 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 15 Sty 2010, 19:49 [MK3] Jakie przewody hamulcowe gumowe do tyłu??
Witam, mam problemik taki mały Otóż przytrafiła mi się dziś sytuacja iście z amerykańskiego filmu mianowicie śmigam sobie spokojnie fieściną, dojeżdżam do świateł zatrzymuje się i wszystko jest w porządku. Na następnych światłach nie było już tak kolorowo, wduszam hamulec, zaczynam zwalniać, nagle strzał i pedał wpadł w podłogę więc puściłem i poprawiłem, ale tak jak na amerykańskich filmach hamulca brak. Szybka mieszanina biegami i pas zieleni na ręcznym Dużo nie zabrakło do kasacji heh.
Teraz do sedna sprawy, wróciłem jakoś do domu tylko z ręcznym i biegami, stanąłem i podeptałem hamulec. Wysiadłem i patrze z tyłu przy kole kałuża, a w zbiorniczku wnet sahara. Zdjąłem koło i okazało się, że przewód gumowy po prostu się rozpruł. Teraz pytanie do was, czy przewody gumowe z tyłu są takie same jak z przodu??? Byłem dziś w sklepie i kupiłem na przód bo jutro miałem zamiar je wymienić a tu taka szopa. Na allegro nie ma ich nigdzie, a chciałem chociaż zobaczyć poglądowo jak to wygląda.
Proszę o odpowiedź i mile widziane komentarzyki do mojej historii rodem z amerykańskiego filmu |
Hinuś
Wysłany: 15 Sty 2010, 22:22
Dzięki za odpowiedź. Może źle to sprecyzowałem, ale chodziło mi o typ wężyka, tzn czy ma z obu stron gwinty zewnętrzne i czy końcówki są takie same, bo do przodu z jednej strony jest grzybek a z drugiej jest wklęsły. Ale już teraz wiem poglądowo jak to wygląda więc jutro kupie. A teraz wiem na co zwracać uwagę.
A tak na marginesie, to masakrycznie się jeździ ze świadomością, ze jest całkowity brak hamulców. |
Wysłany: 16 Sty 2010, 00:40
| M10x1 |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Sty 2010, 08:01
| Dokładnie, po takim numerze to warto zrobić kapitałkę hamulców,,, |
swobodny997
Wiek: 37 Dołączył: 08 Sty 2010 Posty: 4 Skąd: kolo Olsztyna
Wysłany: 12 Mar 2010, 10:52
no ja dzis mialem taki sam motyw.. tylko powoli jechalem na szczescie
teraz tylko musze rozkminic jak to sie wszystko robi z tym odpowietrzaniem i wogule
juz prierwsze przymiarki roilem na goraco ale taka rdza ze niemoglem tego werzka odkrecic ni **** wie kto jakie tam sa klucze porzebne ? |
| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 14 Mar 2010, 16:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 14 Mar 2010, 16:15
Wie że jak będziesz tu pisał wyrazy obraźliwe to znikniesz
A co do kluczy to potrzebujesz klucze do przewodów hamulcowych 10mm 11mm i 13mm . Ale zapewne tylko 11mm ci się przyda bo z tyłu nic więcej nie ma . np takie
http://www.allegro.pl/ite...3_szt_lodz.html |
swobodny997
Wysłany: 24 Mar 2010, 11:55
okej niebede pisal nic obrazliwego
ale te klucze co tu napisales sa zamale... chyba ja mam jakies starsze albo to nie o ten wezyk chodzi, tam pasuje od strony wezyka przy metalowej kancowce klucz 17 ' ale nieidzie tego odkrecic :( predzej oderwie sie zaczep trzymajacy przymocowany do blachy kolo kola.
macie jakies patety ? jakies wd-40 popsikac czy "cos" narazie chcial bym tylko ten wezyk wymienic nie martwie sie o otpowietrzenie
wymienial ktos taki wezyk w starej fiescie ?
ten najwiekszy to chyba moj
| Ostatnio zmieniony przez swobodny997 24 Mar 2010, 12:56, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 24 Mar 2010, 12:39
| swobodny997 napisał/a: | | okej niebede pisal nic obrazliwego |
musisz wykręcić stalowy przewód z koncówki która jest zabita na przewodzie elastycznym . a potem wyrywasz zawleczkę i wyciągasz elastyczny przewód z auta . Klucz 17mm jest potrzebny tylko do przytrzymania przy odkręcaniu .
https://ssl.allegro.pl/item934849085_435_przewod_hamulcowy_160_cm_10x1.html
Musisz wykręcić to co jest na zdjęciu na tej aukcji . |
swobodny997
Wysłany: 24 Mar 2010, 13:36
dobra juz mi pomogles... bo ja chcialem 17" to łamac a tak odkrecilem kulturalnie 13' z dwoch stron teraz niewiem jak reszte oderwac od zaczepu...
mowisz jakas zawleczke wyciagnac to ta z prostokatna dziorka taka blaszka metalowa co przez sroked jej przechodzi ta kacowka? czy jak..
[ Dodano: Sro Mar 24, 2010 15:10 ]
okej ta zawleczka tez stawiala opor ale udalo sie to wymontowac... dzieki za pomoc !!!
teraz tylko kupic nowy wezek i zamontowac...
a jeszcze pytanko: odpowietrzenie hamulcow za pomoca jakich kluczow w fiescie sie robi i czy mozna to zrobic bez wiezdzania na kanal ?? |
Wysłany: 24 Mar 2010, 15:18
| swobodny997, o odpowietrzaniu było, można bez kanału, trzeba se autko podnośnic i koła po kolei zdejmować,,, jak klucz, sobie sprawdź jakie masz odpowietrzniki,,, |
swobodny997
Wysłany: 30 Mar 2010, 17:19
Autko juz hamuje ale nie tak jak wczesniej ten cypelek od odpowitrzania nieszlo odkrecic walczylismy z koleszka az w kacu wbil sie do srodka aby niekupowac nowego bebna bo niestac mnie odpowitrzylismy ty wiekszym zaworkiem na gorze troche prowizorycznie ,pedal spada do polowy dopiero hamulce łapia. |
Wysłany: 31 Mar 2010, 12:23
| swobodny997 napisał/a: | | aby niekupowac nowego bebna |
tego nie rozumiem co ma odpowietrznik do bębna . |
Wysłany: 31 Mar 2010, 12:36
| Pewnie chodziło mu o cylinderek,,, no i odpowietrzenie przez przewód nie jest skuteczne zazwyczaj,,, |
