Tagi tematu: biala maz, faq, majonez, mk1, mk2, mk3, mk4, mk5, mk6, mk7, olej
24 Sty 2012, 22:02
BIAŁA MAŹ POD KORKIEM WLEWU OLEJU - MLEKO, MAJONEZ
Maki
Wysłany: 15 Sty 2010, 17:49
Minerał tak rzadko???Nie szkoda Ci silnika.
Czemu rzadko. 15tys to akurat na wymianę oleju.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Qniu
Wysłany: 15 Sty 2010, 18:26
Ja tam bym wymieniał co 10 tysięcy...
Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96
Wysłany: 15 Sty 2010, 19:19
I niewiele by to zmieniało w temacie,,, ja zmieniam olej raz w roku na zimę,,,
mis tatrzanski
Wysłany: 15 Sty 2010, 20:08
ja mam białą maź pod korkiem. Dzisiaj wyleciał mi cały płyn chłodniczy. Wlałem wody zrobiłem 20 km a chłodnica była zimna. Co to się stało? Czy to termostat?
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Sty 2010, 20:35
nie chcę straszyć, ale sprawdź, czy oleju nie masz tam gdzie powinien być płyn chłodniczy albo w misce olejowej płyn :P
mis tatrzanski
Wysłany: 15 Sty 2010, 21:05
Olej jest w porządku! Płyn chyba uciekł przez wąż wodny. tylko go ruszyłem i zaczęła kapać woda. Zastanawia mnie czemu chłodnica jest zimna? Co powinienem zrobić? Chyba to nie głowica bo olej nie zmieszał się z płynem chłodniczym.
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 15 Sty 2010, 22:08
mis tatrzanski napisał/a:
Jesli termostat ulegnie uszkodzeniu to jest w pozycji otwartej na chłodnice, tak jest skonstruowany. Czy ci sie czasami silnik nie zagotował???.
mis tatrzanski
Wysłany: 16 Sty 2010, 08:30
Silnik mi się nie zagotował. Wczoraj rano jak wyjeżdżałem do pracy to coś strzeliło w silniku. Myślałem, że to przez śnieg bo stałem w zaspie. dojechałem do pracy jakies 2-3 km temperatura była ok. Dzisiaj jeszcze sprawdzę wleje wodę do chłodnicy zrobię kilka km i zobaczę co jest. Czy mogło być tak, że gdzieś się przewody chłodnicze zapchały?
Wysłany: 16 Sty 2010, 09:28
pablon napisał/a:
Termostat jest skonstruowany tak że zacina się w pozycji jakiej mu wygodnie,,,
Wysłany: 16 Sty 2010, 10:41
temat jest tak śmieszny, że aż go na zimę przykleję
1% dla mojego syna
mis tatrzanski
Wysłany: 16 Sty 2010, 11:21
wlałem płyn. Włączyłem silnik przejechałem 5 km. Otwieram maskę płynu nie ma. Po odpaleniu auta chłodnica była ciepła. Jak wleję wodę nic nie ucieka jak wlałem płyn to moment i cały uciekł. Co to może być?
Maki
Wysłany: 16 Sty 2010, 11:37
Twoja fiesta jest abstynentem i nie lubi alkoholu. Woli wodę (mineralną) :hahaha:
Wysłany: 16 Sty 2010, 12:06
sprawdź na gorącym silniku co jest ciepłe a co nie i czy gdzieś nie ucieka płyn skoro mówiłeś że wąż był któryś mokry
jeśli wszystko jest szczelne, chłodnica ciepła, załącza się wentylator a się gotuje i ze zbiorniczka wciąga płyn to obstawiam uszczelkę.
Wysłany: 16 Sty 2010, 12:12
Gdzieś masz nieszczelność, woda, płyn - to nie wybiera - jak jest dziura to leci :P
mis tatrzanski
Wysłany: 16 Sty 2010, 14:40
znalazłem jest jakaś nieszczelność za kołem pasowym. Dziwne jest, że leci jak silnik jest na niskich obrotach albo wyłączony na wysokich nic nie kapie. Co to może być? Nie mogłem zobaczyć dokładnie ale kapie zza koła pasowego. Co mam z tym zrobić?
Wysłany: 16 Sty 2010, 14:52
Zaa koła pasowego? Pewnie pompę szlag trafił,,,
mis tatrzanski
Wysłany: 16 Sty 2010, 14:55
no coś też mi się tak wydaje. Dziwne zachowanie samochodu jak są duże obroty to wszystko pompa przepompuje a jak są niższe to już zaczyna kapać.
brewa7
Imię: Aleksander
Wysłany: 29 Gru 2011, 16:42
Ja mam z kolei taki problem. Wlewam dziś olej i po podniesieniu korka kilo majonezu. W odmie też było i w tym "filtrze" w korku. Chcę zaznaczyć, że niedawno wlałem 0,5l płynu chłodzącego i ubyło do dziś całe 0,5. Jak było minimum płynu to to nic takiego nie było. Olej cieknie albo z simmeringu wału z przodu albo z uszczelki półksiężycowatej miski olejowej. Oczywiście wiem że powinienem wymienić simmering lub uszczelkę miski. Czy to może świadczyć o agonalnym stanie silnika? Ale zastanawia mnie czy to może być gdzieś wypalona uszczelka i wlewa do bloku, czy coś innego? Nie stwierdziłem obezności oleju w płynie chłodzącym.
Była: MK3
Jest: P206
pudel124
Wysłany: 3 Sty 2012, 18:40
jest to norma , wilgoc, krotke odcinkiitp . u mnie tez to jest i sie nie przejmuje
pudel
DewREW
Wysłany: 18 Sty 2012, 09:12
ja dolewam od roku fordowski 5w30 ale mam to samo pod korkiem. zółtobrazowy miód.
deejay
Brak nowych postów Szlam pod korkiem od oleju
Czapis Mechanika silnika 4 14 Kwi 2018, 10:28
gik
Brak nowych postów [MK4] Endura-DE czarna maź pod kolektorem ssącym
DJablo77 Silniki diesla 4 13 Mar 2012, 22:37
DJablo77
Brak nowych postów [MK3] Przedmuchy z wlewu oleju
chester3663 Mechanika 9 26 Kwi 2006, 17:54
Brak nowych postów Silnik : wypada korek wlewu oleju
Gość Mechanika 5 18 Gru 2005, 21:32
