[MK3] Jak się nagrzeje, nie ma mocy, zaczyna gasnąć |
banner54321 [Usunięty]
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:09 [MK3] Jak się nagrzeje, nie ma mocy, zaczyna gasnąć
Mam problem z MK3 1.1 Jak jest zimna pali od dotkniecia ale, jak dodaje gazu nie chce sie zebrac na obroty i nie osiaga pełnych obrotów. a jak sie nagzeje to jest gozej jak dodaje gazu słychac jak by za duzo powietrza dostawała zaczyna gasnac... strasznie syczy powietrzem jak dodaje gazu
strasznie słabnie na mocy. CPP moim zdaniem on jest zepsuty ale nie wiem załozony czy nie i tak te same objawy. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Sty 2010, 22:14, w całości zmieniany 1 raz |
Qniu
Wiek: 35 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 65 Skąd: Krk
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:32
Skoro syczy powietrzem to znaczy że łapie gdzieś na lewo... Obadaj wszystkie wężyki od podciśnienia, może któryś się przetarł albo poluzował. I dlatego może być mułowata. Według opisu masz gaźnik, a piszesz o odpinaniu CPP, więc popraw sobie w opisie na 1.1i/50KM |
Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2005 Posty: 1961 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:50
Może syczą spaliny uciekające gdzieś z wydechu bo jest przypchany. |
Wysłany: 14 Sty 2010, 22:58
Mam monoftysk... mam juz jej dosc nie mam pojecia co jej jest jak robiłem diagnostyke na diode to mi wywaliło 35 czyli niby CPP ale jutro jak go wykrece to przeciesz powinna tez jezdzic a nie ona po 500m staje zobacze jutro na wezyki |
Wysłany: 14 Sty 2010, 23:04
banner54321 napisał/a: | Mam monoftysk |
Chyba mono wtrysk
Sprawdz czy dmucha z wydechu. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 39 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 15 Sty 2010, 09:23
Zapchany kat?. |
Qniu
Wysłany: 15 Sty 2010, 10:50
A to występuje tylko pod obciążeniem, czy również na postoju przy przegazówce? A co do kodu 35 to: "35 Czujnik położenia przepustnicy, zbyt niskie napięcie". Sprawdź kabelki bo lubią się uszkodzić. |
_________________ Fiesta 1.1/50KM CLX '91 -> Vectra 2.0/115KM CD '94 (dzwon -> kasacja) -> Golf 1.6/101KM GT '96 |
Wysłany: 15 Sty 2010, 19:54
Strząsciagnołem cały wydech został tylko kolektor smiga fiesta jak tralala...
Co sądzicie o kompresji 11-10-11-8.5 ????? |
kamil wolski
Wysłany: 16 Sty 2010, 10:53
Na tym ostatnim coś się nie dzieje? |
jest: 133KM 186Nm |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 16 Sty 2010, 12:55
Kompresja jest troszke nie równa, wyreguluj jeszcze zawory. |
