[MK6] Czujnik ?
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 13 Sty 2010, 18:52
podlaczenie, zdjec to nie bedzie bo na kanal nie wjade bo nie mam mozliwosci, kurna 2 tydzien, ponadto nie widzi mi sie zdejmowanie zderzaka :-P a wiazka od tego tota laczy sie z kablem ok klaksona i idzie po lewej stronie auta gdzies do glownej wiazki, a wtyczka musi pasowac do czujnika od caly cymes, znajac zycie pewnie trzeba bedzie kupic wiazke (samej wtyczki to na bank nie kupisz bo takich zeczy to nie ma w czesciach w ASO, jak za...li mi swiatla przeciwmgielne to bylo to samo cala wiazka i z wiazki uciete gniazda i zlutowane z instalacja w aucie ;-| ) , znajdz przewody od klaksona, beda 4 zyly 2 do klaksona reszta do czojnika, obetnij wtyczke i zalutuj przewody i juz.
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 13 Sty 2010, 22:32
drelo napisał/a:
pokaż fote dokładną jak wyglądają podłączenia
Jak będę miał okazję wjechać na kanał, to porobię dokładne fotki i wrzucę... (oczywiście kabelków i wtyczki)...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 14 Sty 2010, 20:02
no udalo sie na kanal wjechac, od spodu nic nie widac... niestety, wiazka idzie od gory wzmocnienia czolowego, a nastepnie gora podlorznicy i u mnie wszystko zslania zderzak i iterculer... lipa ;-| z gory to juz wcale niec nie widac wszystko zaslania osprzet silnika ;-|
u ciebie jacku jest wiazka od dolu <???> widac u mnie jest inaczej
Wysłany: 14 Sty 2010, 20:20
U mnie idzie od dolnej strony tegj "szyny" podzderzakowej (jak na foto z 1-szej strony), dodatkowo mam zdemontowane te plastikowe "doloty" do chłodnicy, więc od spodu chyba będzie widać tą wiązkę...
drelo
Wysłany: 16 Sty 2010, 17:01
Ok spoko nie śpieszy mi sie no ale wiecie nie chce źle zrobić 2 kabelki a mogą wiele bidy narobić ;/
Wysłany: 22 Sty 2010, 14:03
Wczoraj miałem okazję być pod Fiestą ale miałem tylko fona... fotka marnej jakości, za to opisałem kolory kabelków, może Ci to coś pomoże... daj znać :yes:
Wysłany: 23 Sty 2010, 08:43
Parzych, a skąd tam tyle rudej u ciebe? :-P
Wysłany: 23 Sty 2010, 08:53
A cholera wie... Z powietrza? :bezradny:
rosomac
