[MK3] Problemy z hamulcami po wymianie szczęk - twardy pedał
rr
Wysłany: 10 Sty 2010, 11:14   [MK3] Problemy z hamulcami po wymianie szczęk - twardy pedał
Mam dość dziwny problem z hamulcami przy samochodzie. Przy lewym tylnym kole nie było hamulców (zarówno ręcznego jak i nożnego). Po zdjęciu koła stwierdziłem, że zapchany jest przewód hamulcowy (drugi od cylinderka, gumowy), więc go przepchałem. Ponadto stwierdziłem, że są słabe szczęki hamulcowe, więc je wymieniłem. Po tej wymianie odpowietrzyłem układ hamulcowy. W czasie jazdy próbnej po położeniu nogi na pedale hamulca wyczuwalne było drganie.Pedał hamulca zrobił się wysoki i twardy. Teraz samochód hamuje czasami dobrze, czasami nie hamuje zupełnie. Pedał hamulca cały czas jest wysoki i twardy (zarówno przy włączonym jak i przy wyłączonym silniku). Ręczny hamulec po obu stronach jest teraz OK.
Ma ktoś może jakiś pomysł co może być przyczyną tak dziwnego zachowania samochodu? Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
Dane samochodu:
- Ford Fiesta 1.3
- Rok produkcji 1993
- Hamulce z ABS
Wysłany: 10 Sty 2010, 11:39
rr napisał/a:
Przewody się wymienia nie przepycha a on pewnie nie jest zapchany tylko spuchnięty ze starości. To raczej to będzie problemem pod warunkiem, że wszystko dobrze złożyłeś. Jak wyglądał rant na bębnie ? Pewny jesteś, że masz ABS ?
rr
Wysłany: 10 Sty 2010, 12:31
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. Jutro spróbuję wymienić przewody, może to pomoże. Co do ABS to jestem na 99% pewny, że mam:P
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 10 Sty 2010, 12:34
A jeśli masz dobre przewody, to dla bhp odpowietrzyłeś układ.? Bo może też być zapowietrzony.
Burbo Team
rr
Wysłany: 10 Sty 2010, 14:35
Odpowietrzałem zgodnie z instrukcją na forum:
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37163
Co jeszcze powinienem zrobić (poza wymianą przewodu)?
Tzn. czy mógłbym prosić o instrukcję tego "odpowietrzania układu dla bhp".
elmek13
Wysłany: 10 Sty 2010, 14:43
Jeśli zrobiłeś tak jak w temacie. Powinno być cacy. :V:
Burbo Team
