Przesunięty przez: Mafios 18 Sty 2015, 21:50 |
[MK3] Xr2i 8V, 1.3 Szczepan & Essi MK6 2.0 16V Silver To |
marcel20
Wiek: 39 Dołączył: 29 Maj 2004 Posty: 215 Skąd: Koszalin
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 36 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 10 Sty 2010, 12:12
i pomyslec ze kiedys swap 2.0 zeteca do fiesty był WOW |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 45 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 10 Sty 2010, 12:35
Ad@mus napisał/a: | swap 2.0 zeteca |
Dobrze mówisz było. |
_________________ Burbo Team |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 10 Sty 2010, 13:57
sie mowi EVOLUSZON!!
jak tak dalej pojdzie to niedlugo w mk3 bedziemy montowac v6tki i v8ki
odwieczne pytanie biszkopta: "gdzie sie to zmiesci" wkoncu odejdzie do lamusa i zamieni sie w stwierdzenie, noooo... zmiescilo sie i tu banan |
elmek13
Wysłany: 10 Sty 2010, 14:44
Ja już zastanawiam się nad 4,2 V8 z audi-cy do fiesty.... |
odyniec
Imię: B.
Wiek: 38 Dołączył: 07 Sie 2005 Posty: 1610 Skąd: Merzdorf
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:12
elmek13, chyba w bagażniku wozić |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:17
Odi-bagaznik jest mniejszy od komory silnika :p
raczej za siedzenia jak w mr2 |
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 11 Sty 2010, 14:50
o...czyli silnik położony centralnie dobry rozkład masy będzie |
Marek
Wysłany: 18 Sty 2010, 00:48
Fordon: Gdzie przy plastikowym kolektorze ssącym umieszczasz czujnik temp zasysanego powietrza ? W dolocie przed przepustnica ? |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 18 Sty 2010, 14:41
Mozesz dac go tak jak seryjnie siedzi na dolocie plastikowym przed przepustnica, a najlepiej to go wcale nie podlaczac...
Pogladowe foto
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wiek: 37 Dołączył: 16 Sty 2008 Posty: 1615 Skąd: Perkowo
Wysłany: 18 Sty 2010, 16:47
Tak odbiegając od tematu.....korektory hamowania są wkręcone przy pompie od razu na tej fotce?? |
_________________ "Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wiek: 37 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 4784 Skąd: Stuttgart
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:53
obstrykajcie wkonu ta fieste noooo!!! |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Sty 2010, 21:56
To nie są korektory siły hamowania |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:02
a co?? |
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:04
no właśnie, co?
z tego co wiem, to korektory mechaniczne jako takie miały "sportowsze" wersje, a cywile takie oto dławiki na przewodach... |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:05
takie zaworki , służące do tego , aby w miare zużywania się tylnych okładzin i bębnów dalej pedał nie wchodził zanim nie zacznie hamować tył . |
ADHD/Adrenaline |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:33
samoregolatory?? |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 40 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:34
Żółwik Tuptuś napisał/a: | takie zaworki , służące do tego , aby w miare zużywania się tylnych okładzin i bębnów dalej pedał nie wchodził zanim nie zacznie hamować tył . |
ja sie spotkalem z tym ze mialy to wersje po 93r.. a przed 94 byly te duze - ja np seryjnie mialem w swojej bylej 1.3 te duze a byla to 92r...,i z tego co widzialem to 1.1 tego nie mialy tylko od 1.3 w góre ale moge sie mylic |
www.fiesta-squad.prv.pl
www.fiesta-squad.forum.prv.pl
cos dla grupy jebax teoretix
fiesta rs 1300 w akcji |
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 24 Sty 2010, 22:41
nie wiem , gdzie to było , a gdzie nie było .
To jest prymitywny zawór zwrotny służący do ustawienia tylnuich cylinderków w takiem miejscu aby były zaraz przy szczękach ( które ustawiają przy bębnie samorególatory , te z ząbkami itd )
A to wszytko po to aby pedał nie flaczał w miarę zużywania elementów , ale nic nie ma wspólnego z korygowaniem siły hamowania na tył . |
ADHD/Adrenaline |
