[MK6] Podgrzewana przednia szyba - nie działa w całości |
unknown20
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:29 [MK6] Podgrzewana przednia szyba - nie działa w całości
witam
mam taki problem z podgrzewaną przednią szybą że tuż przed kierowcą szyba się nie podgrzewa i nie rozpuszcza sie szron, lod, snieg.
jest to pasek ok. 15 cm szerokosci gdzie podgrzewanie nie dziala. włókna grzewcze mają przebieg pionowy.
czy mozecie mi cos poradzić jak moge to naprawic?
czy szyba ma jedno podlączenie prądu czy kilka? czy te wlókna są zatopione w szybie czy po wewnętrznej stronie szyby?
jak ogladalem szybe to nie widac jakis głębokich rys ani pęknieć
z gory dzieki
pozdrawiam
michał
fiesta 2004 r. |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Sty 2010, 15:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:38
Włókna sa w środku szyba jest klejona,,, elektrycznie jest podzielona na pół,,, czyli sa 2 obwody zasilania,,, jak to pasek 15cm tylko nie działa to wygląda na uszkodzoną szybę,,, |
unknown20
Wysłany: 9 Sty 2010, 14:14
ale nie widac nigdzie sladu uszkodzenia szyby.
to jak mogla sie uszkodzic? |
Wysłany: 9 Sty 2010, 14:31
Przepaliła się sekcja ścieżek może i nie przewodzi rady sąd nie grzeje,,, |
pawel182
Wysłany: 9 Sty 2010, 16:22 Re: Podgrzewana przednia szyba - nie działa w całości
Sprawdź bezpieczniki i przekźnik.
Jeśli będą OK to w takim razie zmierz rezystancje obwodu lewego i prawego szyby - powinny być jednakowe co do wartości. |
Wysłany: 10 Sty 2010, 00:15
unknown20 napisał/a: | jest to pasek ok. 15 cm szerokosci gdzie podgrzewanie nie dziala. | Padły Ci ścieżki grzewcze na tej szerokości i nic z tym nie zrobisz... Oprócz wymiany szyby na nową/sprawną... |
