[MK3] falują lekko obroty na biegu jałowym
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:06   [MK3] falują lekko obroty na biegu jałowym
a teraz mam takie pytanie czym może być spowodowane,że falują mi lekko obroty na jałowym????może być na przykład nieszczelność w podstawie gaźnika????
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:15
O falujących obrotach był już chyba wszystko,,, na pewno masz gaźnik?
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:21
tak wygląda pod puszką filtra powietrza:
monowtrysk
gaźnik
www.twojrobot.blogspot.com
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:26
powiem tak,nie moje auto,ale jak spojrzałem pod maskę to dla mnie gaźnik ma wielką puchę okrągłą z filtrem powietrza,ale mogę się mylić,bo fordy to z widzenia znam,a siedzę w autach grupy vag...
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:28
pucha filtra jeszcze o niczym nie mówi, bo była taka sama dla gaźnika i dla mono. bez ściągania puchy można to jeszcze poznać po obecności sondy lambda i MAPsensorze (oba w przypadku monowtrysku)
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:30
sonda montowana była z przodu w kolektorze wydechowym czy w kacie????
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:36
kawałek poniżej kolektora wydechowego, w tzw portkach, mniej więcej na wysokości rozrusznika.
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:38
to ja jej tam nie widziałem...podeślijcie mi linki z forum do tematów o falujących obrotach lub co może być spowodowane,że falują...z góry dzięki
Wysłany: 9 Sty 2010, 13:55
No bez jaj, sam se poszukaj,,, :1xf:
Byku21
Wysłany: 9 Sty 2010, 14:01
nie mogę właśnie znaleźć i dlatego prosiłem jeżeli ktoś by mógł :patyk: :patyk: :patyk: :patyk: :patyk:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Sty 2010, 20:41
O ile masz gaznik, obrotki na gazniku mi falowały z powodu elektryki, cewki. Wykrec swiece i sprawdz czy nie jest jakas okopcona. Przy nieszczelnosci silnik by chodzil jak pod obcązeniem ale obrotki by miał stałe, i by raczej szumiał.
Byku21
Wysłany: 10 Sty 2010, 23:43
mam sondę czyli mono
Wysłany: 11 Sty 2010, 00:02
Mono,,, silnik korkowy, cpp,,, są przyklejone tematy
Byku21
Wysłany: 11 Sty 2010, 11:14
a może być czujnik połozenia wału???
