[MK3] Zbyt niskie obroty na zimnym silniku |
Midi_art
Silnik: 0.9/35KM
Wiek: 40 Dołączył: 27 Paź 2008 Posty: 21 Skąd: Sanok
Wysłany: 30 Gru 2009, 19:29 [MK3] Zbyt niskie obroty na zimnym silniku
Witam pozdrawiam wszystkich serdecznie .Posiadam fiestke 1.3i i na zimnym silniku mam za nieskie obroty.Odpala na zimnym silniku tylko po dodaniu gazu.CCP i krokowiec ok bo sprawdzałem.Co moze byc jeszcze przyczyna zmbyt niskich obrotów ??? prosze o pomoc.z góry dziekuje |
_________________ Midi_Art |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 30 Gru 2009, 19:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 7 Sty 2010, 00:50
| Może uszkodzony czujnik temperatury silnia? |
Marcinowaty
Wysłany: 7 Sty 2010, 22:12
Czujnik temperatury silnika to czujnik temperatury silnika a nie powietrza Ssaania to on nie ma bo ma CPP,,, więc za "ssanie" odpowiedzialny jest czujnik temperatury silnika,,, |
Mad_Maxs
Wysłany: 7 Sty 2010, 23:12
| Ale masz problem jedynie z odpaleniem auta? w sensie że żeby odpalić musisz dodać gazu? czy po odpaleniu i puszczeniu przepustnicy od razu gaśnie? |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
wojtek-54
Imię: wojtek
Wiek: 48 Dołączył: 07 Sie 2007 Posty: 4 Skąd: działoszyn
Wysłany: 8 Sty 2010, 15:28
kurde! ja tez tak mam.ale jak silnik już cieply to nie ma problemu z odpaleniem.tak sie zastanawiałem czy to nie wina krokowca.zbyt pozno sie wysuwa |
_________________ pozdrawiam !wojtek |
Madam
Wysłany: 13 Lut 2010, 07:47
Czy ktoś zna oryginalne wartości rezystancji w czujniku położenia przepustnicy - typ 87SF-9B989-BA - http://www.bear.kielce.pl/?840,pl_cp17x
Jakie one sa miedzy czerwonym żółtym i zielonym. Chodzi o dane przy dzwigni zamknietej oraz otwartej. |
Wysłany: 13 Lut 2010, 08:29
| Z tego co się orientuję to się robi tak zwana samoadaptację by ta rezystancja nie była aż tak ważna, ważne by zmiana była płynna i bez przerw,,, |
Wysłany: 13 Lut 2010, 12:19
| o mierzeniu CPP zostało napisane już wszystko - wystarczy zajrzeć do tematów podwieszonych w Elektryce. |
