Gaśnie na luzie i dziurawej drodze
Wili23
Wysłany: 12 Wrz 2009, 13:38   Gaśnie na luzie i dziurawej drodze
Niezależnie od zimnego czy cieplego silnika samochod lubi zgasnąć podczas jazdy zwlaszcza na wyboistej drodze a takze na luzie np. przy dojezdzaniu do skrzyzowania. Ponowne odpalenie i przelaczenie na gaz naogól sie udaje choc niezawsze. Ostatnio bylem u gazownika ktory przegladal instalacje pod kontem duzego zuzycia gazu plus wymienil filtr powietrza. Od momentu tych regulacji wlasnie mam takie objawy. Mogl coś namieszac? Na benzynie jest oki
Raven_PK
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Wysłany: 6 Sty 2010, 18:37
o własnie ja tez mam podobny problem dosłownie nie wiadomo kiedy a tu słychać jak zawór na butli się zamyka. Najczęściej jak ostro zahamuje ale zdarzyło się tak jak kolega już wymienił mam ten problem od 2-3 miesięcy i nie wiem czym to idzie <???> i tez mi się stało po regulacji gazu
matrix-1990
Imię: Maciek
Wysłany: 15 Sty 2010, 10:35
no ja bym radzil do gazownika jechac, samemu ciezko sie babrac w gazie, no chyba ze sie znacie. Wili23, napisz ktora to generacja gazu
Wysłany: 16 Sty 2010, 21:43
auto dostaje podmuch powietrza kiedy już noga ściągnięta z gazu, jest wtedy nie prawidłowa mieszanka i auto gaśnie a automatycznie wtedy też zamyka się zawór gazu
ja bym sprawdził lewe powietrze(czy gdzieś nie zaciąga np. przy nieszczelnej gumie, uszczelce, kolanku itp. itd.)
albo za dużo powietrza dostaje(przykryć dopływ powietrza o połowę i zobaczyć jak będzie)
Wysłany: 16 Sty 2010, 22:11
Wili23, w opisie masz 1,1, czyli gaźnik,, jak Ci zgaśnie na gazie to nie rozumiem stwierdzenia "Ponowne odpalenie i przelaczenie na gaz naogól sie udaje choc niezawsze",,, więc jak gaźnikowiec gaśnie na gazie to trzeba go odpalić na gazie, bo jak przełączysz na benzynę to zanim się napełni komora pływaka,,, zanim naleci do pompki przyśpieszacza,,, zanim,,,
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie na luzie
sewi20 Mechanika 4 29 Lis 2008, 12:15
snowboardwp
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie na luzie
Fiestka gaśnie na jałowym biegu
diablusia Mechanika 32 23 Cze 2010, 11:13
laureth7
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie na luzie, schodząc z obrotów.
mism Mechanika 4 12 Lis 2009, 19:09
mism
Brak nowych postów [MK4] Gaśnie przy hamowaniu na luzie
nocny_drwal Mechanika 35 25 Lip 2011, 13:43
Ghost_Rider
Brak nowych postów [MK3] Gaśnie na luzie, nierówno chodzi LPG
matrix-1990 LPG 28 31 Maj 2010, 18:38
pucio2
