[MK3] dysza
karolM625
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Imię: karol
Wysłany: 1 Sty 2010, 14:39   [MK3] dysza
mam pytanie jakie są obiawy jak dysza jest popsuta w wtrysku jedno punktowym
:fox:
ŻYCIE dobre to ZYCIE z fiestą
Wysłany: 1 Sty 2010, 20:58
Jaki się popsuła ze jest stale zamknięta - silnik nie odpali,,,
jak się popsuje że jest stale otwarta to będzie leciało paliwo ciurkiem i się przeleje,,,
a jak się popsuje "po środku" to i tak się to sprowadza do tego że albo za mało albo za dużo paliwa,,,
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:28
główny objaw to lanie paliwa a nie rozpylanie . Ale weber praktycznie się nie psuje .
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 2 Sty 2010, 14:38
praktycznie ale u mnie się popsół
Wysłany: 2 Sty 2010, 15:24
skąd taki wniosek?
www.twojrobot.blogspot.com
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:34
a więc jak z bratem rozkręciliśmy wtrysk i końcówka dyszy byla widoczna , ta ja leko zakręciłem silnikiem i było widać że nie rozpylała paliwa tylko lało się z niego
:fox:
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:11
pod wtryskiem musi powstać z paliwa coś ala kształt parasolki tak by paliwo na wolnych obrotach lądowało częściowo na ściankach przepustnicy . Pierwsze 2-3 wtryski to zawsze lanie . Ważne co dzieje się po odpaleniu .
Wysłany: 3 Sty 2010, 16:59
Dokładnie tego nie sprawdzisz na podwórku na wymontowanym, jedynie na pracującym - latarka w dłoń i patrzymy do dziury,,,
Mistrzpl
Wysłany: 3 Sty 2010, 21:58
A mam pytanie jakie są objawy lejącego wtrysku podczas jazdy samochodem i normalnej eksploatacji??
Była czarna MK3 1,1iGAZ
Jest srebrna MK3 1,1i :D
Wysłany: 3 Sty 2010, 23:47
czarny dym , przylewanie silnika przy próbie rozruchu .
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 4 Sty 2010, 18:20
a to dlaczego nie chce mi wejść na obroty
ja mu w gaz a on gaśnie
albo czasami wogule nie chce zapalić
:fox:
Wysłany: 4 Sty 2010, 20:13
ale jak odpali i bardzo delikatnie i powoli dodajesz gazu to się wkręci ?
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 4 Sty 2010, 20:26
nie wiem jak delikatnie bym dodawał to i tak zgaśnie
:fox:
Wysłany: 4 Sty 2010, 21:33
to są dwie możliwości albo masz za słabe ciśnienie paliwa albo padł MAPsensor .
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 5 Sty 2010, 17:15
no dobra MAPsensor można wymienić a jak poprawić ciśnienie paliwa
:fox:
Wysłany: 5 Sty 2010, 17:24
w zasadzie przez wymianę pompy paliwa. no chyba że Twój filtr paliwa pamięta jeszcze fabrykę, to zacznij od niego...
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 5 Sty 2010, 18:51
a ktoś wie jaki ma nr seryiny ta dysz od mojej fiesty
:fox:
Wysłany: 6 Sty 2010, 01:39
hm jak masz fieste po 93 roku to możesz sprawdzić ciśnienie paliwa manometrem do kół . Nie trzeba wymieniać wtrysku . Zacznij od zmierzenia oporności cewki we wtrysku , może to nam coś podpowie .
Wysłany: 6 Sty 2010, 19:44
albo uszczelka pod kolektorem piznieta i łapie lewe powietrze
karolM625
Imię: karol
Wysłany: 13 Sty 2010, 19:08
i dlatego nie chce odpalić
:fox:
