[MK3] Problem z wskażnikiem temperatury |
basebal3
Wysłany: 31 Gru 2009, 13:30 [MK3] Problem z wskażnikiem temperatury
Mam taki problem, że zaraz jak tylko włącze zapłon to wskaznik od temperatury od razu idzie na samą górę, aż za czerwone pole. Co to może byc ??
| Kod: | Proszę pamiętać o tagowaniu tematów.
Bo następnym razem może już być ostrzeżenie.
- trzeci |
[ Dodano: Czw Gru 31, 2009 13:49 ]
- trzeci
o co chodzi z tym tagowaniem bo jestem nowy i nie wiem
czekam na odp z tym wskaznikiem |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 31 Gru 2009, 13:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 31 Gru 2009, 14:10
To poczytaj regulamin. Obok tytułu tematu masz taki przycisk i wybierasz generację fiesty jakiej temat dotyczy.
Co do problemu to czujnik dotyka gdzieś masy. Sprawdź kabel od czujnika. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
basebal3
Wysłany: 31 Gru 2009, 15:38
| a w którym kolego miejscu jest ten czujnik???? |
Don4tello
Wiek: 38 Dołączył: 29 Wrz 2009 Posty: 47 Skąd: łódzkie
Wysłany: 2 Sty 2010, 20:32 Re: Problem z wskażnikiem temperatury
| basebal3 napisał/a: | | Mam taki problem, że zaraz jak tylko włącze zapłon to wskaznik od temperatury od razu idzie na samą górę, aż za czerwone pole. Co to może byc ?? |
No ja ostatnio miałem to samo basebal3 Zapewne to czujnik temperatury cieczy chłodzącej. Koszt około 20zł. Ważny jest jego kolor, więc pamiętaj, żeby kupić zielony. Potem kluczyk "13" i po sprawie |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12097 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 2 Sty 2010, 20:45
| Zanim kupisz czujnik - zdejmij z niego przewód i włącz załom, jak wskazówka dalej poleci na MAX to jest zwarcie w instalacji,,, |
basebal3
Wysłany: 2 Sty 2010, 21:02
koledzy a możecie mi powiedziec w którym miejscu mniej więcej znajduje sie ten czujnik bo nie mam zielonego pojecia..... |
Wysłany: 2 Sty 2010, 21:26
| stojąc przodem do silnika znajdź z lewej strony obudowę termostatu - to miejsce przy silniku, gdzie dochodzą gumowe węże. od góry siedzi tam spora błękitna wtyczka - to termowłącznik wentylatora. czujnik którego szukasz wkręcony jest w obudowę od przodu, dochodzi do niego 1 przewód. |
basebal3
Wysłany: 3 Sty 2010, 10:47
| znalazłem to odłaczyłem i wskazówka leżała na dole ale co najlepsze..... jak go podłaczyłem to dalej leży na dole teraz. moze tylko cos tam nie łaczyło albo tak jak jeden kolega napisał że stykał się gdzieś z masą..diżekuje wszystkim za pomoc |
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:50
| Zobacz czy ten kabelek co ruszałeś nie przetarł się,,, |
