[MK3] Technicznych pytań kilka. Świeży właściciel :) |
JustMario
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:19 [MK3] Technicznych pytań kilka. Świeży właściciel :)
Witam.
Kilka dni temu zakupiłem Fiestę, model MK3 z 93 roku. Jeździ się przyjemnie, wręcz bardzo sympatycznie. Wydałem na nią 2 tysiące złotych, jak na razie wydaje mi się to udaną inwestycją.
Jednak powstało już kilka wątpliwości. Mianowicie są rzeczy, które stukają, trzeszczą, skwierczą, ryczą. Są to pytania pasujące do różnych działów, więc prosiłbym moderatora o przymrużenie oka, niż miałbym śmiecić w kilku działach
MECHANIKA:
1. Podczas jazdy, gdy naciskam sprzęgło (czy to do redukcji, czy do zmiany biegu na wyższy) występuje pewien niepokojący dźwięk, który zaczyna się od momentu wciskania, a kończy jakieś pół sekundy po momencie, gdy je wcisnę do końca. Sprzęgło łapie dość szybko, nie ślizga się, więc wydaje się sprawne. Pracuje wręcz wyśmienicie, ale ten dźwięk jest niepokojący. Taki stłumiony zgrzyt jakbym próbował wrzucić bieg bez sprzęgła (ale jest on cichszy). Co najważniejsze, nie zdarza się to cały czas (tzn seriami, kilkanaście zmian biegu bez zgrzytu, kilkanaście ze zgrzytem). Nie jest on głośny, ale jednak trochę się martwię.
2. Delikatne szarpanie przy wrzucaniu drugiego biegu. Ułamek sekundy. Możliwe że synchronizator. Jeśli tak, to czy można z tym normalnie jeździć? Czy może to coś innego? Nie szarpie strasznie, bardzo delikatnie, ale wyczuwalnie. Nie przeszkadza praktycznie, ale znowu się martwię.
3. Drga wskazówka prędkościomierza, buja się +/- 5 km/h. W każdym przypadku, czy to przyspieszanie, czy zwalnianie, czy jazda ze stałą prędkością. Skąd to? I czego to objaw? Jak naprawić?
ELEKTRONIKA:
4. Czasem nie świeci mi się prawy kierunkowskaz przedni. Objaw normalny, tylny zasuwa jak szalony. Ale to nie jest przepalona żarówka. Jechałem dziś na stację, żeby zakupić nową, ale na zapas jeszcze tuż przed zakupem sprawdziłem. I działał. Szczęśliwy jadę do domu, a ten znowu przestał... Denerwuje, a jednak chciałbym sprawne Gdzie szukać usterki?
Jak na razie jestem szczęśliwym posiadaczem tego autka, mam nadzieję, że szczęście będzie rosło w siłę
Pozdrawiam Was serdecznie i z góry dziękuję za pomoc |
Ostatnio zmieniony przez JustMario 1 Sty 2010, 23:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:23
co do 1 i 2 to masz rozwalony synchronizator 2 biegu . Opcja naprawy przewyższy koszt auta . Trzeba jeździć do śmierci całkowitej skrzyni i zmienić cała skrzynie .
3 to może być żarówka z pękniętym żarnikiem . Zacznij od wymienienia na inna . Kwestia odpięcia 1 sprężynki koło lampy o ile dobrze pamiętam . banał .
po zastanowieniu to 1 punkt to może być wina wadliwego łożyska oporowego docisku sprzęgła . Zgrzyta ci wsteczny bieg ? |
JustMario
Wysłany: 1 Sty 2010, 23:44
Tzn czasem ciężko wchodzi, zdarza się, że niby, wszedł, a jest jał (chociaż drążek chyba nie jest w pozycji jałowej). Ale da się go bez zgrzytania wrzucić.
Jak szybko można zajeździć skrzynię? Jak jeździć, żeby dłużej wytrzymała? Nie przyspieszam dynamicznie, jeżdżę spokojnie. |
Wysłany: 2 Sty 2010, 09:03
Moja "pada" już 2gi rok i paść nie może :( |
Remik
Wysłany: 2 Sty 2010, 14:05
Kolego,nie przejmuj się tak bardzo skrzynią .Ja mam golfa mk2 ,i walnięty synchronizator na drugim biegu ,jeżdżę już 6-lat doradzili mi sprawdzić olei w skrzyni.Było mało ,dolałem i pomogło.Zrób to samo |
JustMario
Wysłany: 2 Sty 2010, 14:14
Olej w skrzyni właśnie rok temu był wymieniony (a auto zrobiło od tego czasu tylko 6,000 km), zresztą podobnież olej w skrzyni nie wymaga w fieście wymiany? Więc nie wydaje mi się, żeby to pomagało.
Ja rozumiem, że auto lata ma, co za tym idzie to i tu i tam poskrzypi, ale po prostu chcę się upewnić, że zaraz mi się nie rozleci
Dziś troszkę zmobilizowałem się do wsłuchania i wczucia się w pracę tych podzespołów. Gdy delikatniej wciskam sprzęgło i delikatniej puszczam - szarpie praktycznie niewyczuwalnie (mocno się czukiereczekmiałem wątpliwości czy zjawisko szarpnięcia miało miejsce).
A sprzęgło szumi jak szumiało Ale łapie dość ładnie, więc niech jeździ w opór
Jeszcze pytanie, żeby nie zakładać nowego tematu. Puszczę za grosze w pełni sprawne: cewkę zapłonową, moduł zapłonowy i komputer sterujący silnikiem (chyba, to takie szare metalowe pudło z wtykami z jednej strony) |
Wysłany: 2 Sty 2010, 15:16
I to może być problem,,, bo po wymianie oleju w skrzyni mało kto leje taki jak być powinien bo 1) jest drogi 2) jest bardzo gęsty,,, |
JustMario
Wysłany: 3 Sty 2010, 11:24
Olej, z tego co wiem, był wymieniony "tak na zaś" lub jak ktoś woli "A, przy okazji i w skrzyni wymienię". Nie było niby jakiejś nierównej pracy czy czegoś, po prostu uznano, że już pewnie stary. Wlano nowy, i podobno "żadnej różnicy". Ale który sprzedawca będzie wymieniał sam z siebie wady.
Wydaje mi się, że to nie synchronizator. W każdym razie to zjawisko nie zawsze ma miejsce. Jeżdżę nią bardzo bardzo spokojnie, więc i wolno zmieniam biegi, ale może przez to, że długo odpuszczam sprzęgło to zjawisko się minimalizuje i go nie odczuwam. Jednakże liczę, że to nie synchro. W każdym razie jeździ
Najodpowiedniejszy olej ile kosztuje? |
Wysłany: 3 Sty 2010, 15:13
jak zgrzyta przy redukcj 3->2 przy większych predkościach niż 40 to na pewno synchro . |
