Przesunięty przez: van 21 Cze 2014, 22:42 |
[MK2] pasy, hamulce, wycieraczka i nieodbijający kierunek |
Wysłany: 28 Gru 2009, 21:55 [MK2] pasy, hamulce, wycieraczka i nieodbijający kierunek
1. pasy kierowcy
pewnego razu pas strzelił focha i przestał się rozwijać normalnym tempem. Trzeba było po kilka mm wysuwac. Rozebrałem go i w srodku luzem była nakładka na zębatke. Złożyłem jakoś i działa.
Pytanie: czy to jest zlozone poprawnie? http://img694.imageshack....3/dsc02745q.jpg
2. hamulce podejscie drugie:
Aby założyć tarcze z XRki, musze wymienić zaciski na szersze. Katalog intercarsu mówi, że mk2 1.6 miała takie same zaciski jak mk3jki ( nawet 1,1 ). Patrząc fotki na allegro, nie wydaje mi się, by zaciski były szersze i pasowały pod tarcze wentylowane. Przykład: http://allegro.pl/item858..._hamulcowy.html
3. Moja tylna wycieraczka chyba jest za słabo dociskana do szyby - potrafi zostawic duuuużo wody Da się dopasować sprężyne od innego autka, czy musze na mk2 polować?
4. Wyrobiona wajcha kierunkowskazów:
Przy skręcie w prawo nie zawsze odbija. Nie rozbierałem tego jeszcze, gdyż pogoda nie sprzyja. Da się to po ludzku naprawić, czy nienaprawialne jak przełącznik od świateł? |
Wysłany: 28 Gru 2009, 22:03
1. Szarpnij pasem jak się zablokuje to raczej dobrze,,,
2. Mam zaciski z Mk2 Xr2 i w sklepie mi podziano ze hamulce takie same jak do Mk3 1,8D
3. Podstawa to wyczyść ramie jak ciężko będzie się "łamać" to i sprężyna nie pomoże, + nowa wycieraczka
4. Zdejmij kierownice i zobaczysz co i jak tam działa,,, |
Wysłany: 28 Gru 2009, 22:15
1. A więc wszystko dobrze
2. Czy jak znajde zaciski do mk3 1.8D to moge juz sie cieszyc, czy jeszcze moge trafić na przystosowane pod ABS? Jakbyś mógł zrobić fotkę XRkowych to bym się bardzo cieszył |
Wysłany: 29 Gru 2009, 00:58
| no w mk1/2 1.1 1.3 i 1.6D miały tarcze 10mm . |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 40 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 29 Gru 2009, 18:29
| tarcze jarzma i zaciski do mk2 pasują tylko od mk2 jeśli nie chcesz nic przerabiać |
Wysłany: 29 Gru 2009, 21:45
od escorta 1.4 jako tako pasuje, powinno być dobrze
[ Dodano: Sob Sty 09, 2010 20:13 ]
pasowały jako tako a jak przyszło co do czego to dupa. |
