Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 22:42
Zegary w MK1
profi
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Gru 2009, 21:08   Zegary w MK1
Witam. Zrobiłem już prawie wszystko co nie działało w mojej fieścinie, do zrobienia zostało podświetlanie obrotomierza. Zapewne spaliła się tylko żaróweczka i tu mam problem, bo nie wiem jak wyjąć zegary. Odkręcam to dwie śrubki na górze, ale dalej nie chcą wyjść, coś je trzyma na dole, tylko co? Wyjmowaliście je może kiedyś, wiecie jak?
1. Ford Fiesta Mk1 różowa strzała
7. Ford Focus 1.6 16v => dupowóz
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 27 Gru 2009, 21:18
W prawym i lewym dolnym rogu ( pod maskownicą zegarów ) masz dwa wkręty .
Później będzie trzymać linka prędkościomierza i kable .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 27 Gru 2009, 21:23
a jak tą maskownicę się zdejmuje?
Wysłany: 27 Gru 2009, 21:26
Złap za nią ma takie jakby specjalne miejsca w duzych dziurach na duże zegary, więc łapiesz po środku i szarpiesz do siebie,,,
[ Dodano: Nie Gru 27, 2009 21:28 ]
Jedną ręką palcami łapiesz: kciukiem za jeden prostokąt, wskazującym za drugi i do siebie,,,
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 28 Gru 2009, 16:16
ok, problem rozwiązany, trochę niefortunnie wyjąłem maskownicę, i uszkodziłem sobie rękę, ale zegary świecą jak nowe. Dzięki bardzo
Wysłany: 28 Gru 2009, 18:33
trzeba mieć tylko nadzieje że wsadziłeś W3W a nie W5W :) inaczej zapłoną kapturki :)
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 28 Gru 2009, 18:40
tzn? nie wiem, baba dała mi w sklepie, pasowały to założyłem
Donald
Wysłany: 28 Gru 2009, 19:11
Żarówki wyglądają tak samo tylko mocą się różnią W3W to 3 watowe, a W5W to 5 watowe, więc mocniejsz daje więcej ciepła
profi
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 28 Gru 2009, 21:39
koło puszki bezpieczników mam pokrętło do ustawiania mocy podświetlania zegarów, jeżeli po prostu trochę zmniejszę to nie powinno być problemów? teraz mam ustawione na maxa
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 28 Gru 2009, 22:38
diodalodz napisał/a:
Mówisz o tych plastykach niebieskich, co są w zegarach :?:
Romety PONY
Wysłany: 29 Gru 2009, 01:02
DziDzia napisał/a:
dokładnie .
Przez 2 pierwsze tygodnie z fiestą szukałem co to płonie . Ale człowiek był młody i głupi .
Rezystor tego nie wytrzyma na dłuższą metę . 20 wat zamiast 12 . 1,6A zamiast 1A
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: [MK1] Fiesta MK1
Fordy Fiesta I generacji (1976-1983)
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
encyklopedia elementów z jakich składa się MK1
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 12:00
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: LPG w mk1/2 , Eksploatacja,naprawa,regulacja i opłacalność
diodalodz Mechanika ogólna 5 31 Sty 2006, 09:10
