Regulacja obrotów za pomocą potencjometru |
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 24 Gru 2009, 16:25 Regulacja obrotów za pomocą potencjometru
Witam! Na wstępie chciałem życzyć Wesołych Świąt Do rzeczy: czy można zrealizować regulację obrotów silnika za pomocą potencjometru ? Czyli krótko mówiąc: pedał gazu zamienić na potencjometr. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12090 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 24 Gru 2009, 17:11
Nie
[ Dodano: Czw Gru 24, 2009 17:13 ]
Znaczy generalnie tak, wtedy nie ma linki gazu, jeśli chcesz zamiast CPP wstawić potencjometr i jakoś regulować wolne czy coś - to nie.
Znaczy generalnie tak, wtedy nie ma linki gazu, jeśli chcesz zamiast CPP wstawić potencjometr i jakoś regulować wolne czy coś - to nie. |
Mad_Maxs
Wysłany: 24 Gru 2009, 21:29
nie jestem pewny czy w ten sposób nie jest to rozwiązane w autach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, z niedowładem dolnej części ciała.. wtedy po prawej stronie kierownicy masz taką gałkę którą kręcisz jako regulacją obrotów, a popychasz jako hamulec oczywiście robi się to w automacie, bo skąd wziąść trzecią ręke na biegi |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Wysłany: 24 Gru 2009, 22:09
mozna ale tego w fiescie MK3 nawet sie fizjologom nie sniło
to sie nazywa elektroniczny pedał gazu
wtedy zamiast przepustnicy na linke masz NASTAWNIK przepustnicy i on sterowany KOMPUTEREM ktory bierze odczyt z pedału odpowiednio ustawia przepustnice |
Wysłany: 25 Gru 2009, 20:04
| Mad_Maxs napisał/a: | | nie jestem pewny czy w ten sposób nie jest to rozwiązane w autach przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, | Widziałem trochę takich aut, często zrobione to było na zasadzie jak w motocyklu,,, ale wszystkie rozwiązania jakie widziałem miały linkę,,, fakt że auta były z okolicy 95 roku,,, |
Wysłany: 25 Gru 2009, 20:51
takie "automaty" tez widziałem były tez wykonania specjalne czyli zwykła mk3 przerobina na poł automat
tzn ze w dzwigni zmani biegow masz czujnik jakis i on włacza układ sprzegła ktore jest uruchamiane automatycznie( pedał sprzegła jest wyjety z auta) i masz do dyspozycji tylko gaz i hamulec |
puan
Wiek: 36 Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 46 Skąd: Racibórz
Wysłany: 25 Gru 2009, 22:50
| JoeMix napisał/a: | | fakt że auta były z okolicy 95 roku |
JoeMix ja spotkałem sie z przypadkiem tak przerobionego golfa II 89 rok |
Wysłany: 25 Gru 2009, 23:30
| puan, ja widziałem kaszla z lat 70 chyba, tego starego w każdym razie,,, chodziło mi bardziej o to że przeróbka była na linkę a nie elektronicznie,,, |
Wysłany: 28 Gru 2009, 18:41
| da się . Trzeba domontować silnik krokowy z przekładnią listwową i do tego potencjometr i napisać program na mikrokontroler np Atmega 32 sobie z tym poradzi . |
daro_zory
Imię: Darek
Wysłany: 28 Gru 2009, 19:39
To już niestety przerasta moje możliwości |
