[MK3] jaki jest rozmiar tylnich glosnikow? |
wintersports14 [Usunięty]
Wysłany: 21 Paź 2009, 10:16 [MK3] jaki jest rozmiar tylnich glosnikow?
| jaki jest rozmiar tylnich glosnikow? w mk3 |
mechcom
Wiek: 35 Dołączył: 24 Sie 2008 Posty: 397 Skąd: Wolsztyn (PWL)
Wysłany: 21 Paź 2009, 18:03
| Te, które wchodzą na dystansach w oryginalne miejsca, to 130/135 mm. |
Mad_Maxs
Wysłany: 25 Gru 2009, 15:56
Witam, podepnę się pod temat. Kupiłem wymienione w FAQ dystanse do głośników 130mm do tyłu do swojej MK3, ale mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak to zamontowac? bo jakoś nie specjalnie chcą pasować, chyba że źle się za to zabieram :/
Dystanse mam takie:
http://www.caraudioshop.p...828-p-1029.html |
_________________ Nie bede jezdził szybciej, niz moj anioł stróż potrafi latać. |
Wysłany: 25 Gru 2009, 16:46
W te takie "uszy" z dystansu montujesz koszyk głośnika. Całość wygląda tak, jakby na głośnik założyć kołnierz. I tenże plastikowy kołnierz podwieszasz potem i przykręcasz do tylnej półki |
Mad_Maxs
Wysłany: 25 Gru 2009, 16:57
| no właśnie mój problem polega na tym, że ten dystans nie mieści się w te boczki z tyłu, głośnik udało mi się włożyć w dystans, ale dystans nie wchodzi w przeznaczone dla niego miejsce |
Nesor
Wiek: 38 Dołączył: 22 Maj 2008 Posty: 306 Skąd: KRAKÓW
Wysłany: 25 Gru 2009, 17:27
Wchodzi, tylko trzeba go odpowiednio włożyć. Teraz Ci nie pomogę, bo nie mam jak zdjęcia zrobić, ale jest tylko jedna możliwość poprawnego zamocowania.
edit: Nesor dobrze pokazał - tak to ma być |
Mad_Maxs
Wysłany: 25 Gru 2009, 18:02
normalnie spadłem z łóżka w zasadzie to brałem się za to ze złej strony u kumpla widziałem coś podobnego do tych moich dystansów, ale chyba pod głośniki 10 cm i ich montaż mnie zmylił
Nesor dzięki wielkie za zdjęcia
edit: Sprawdzone i rzeczywiście pasuje jak ulał jeszcze raz dzięki za pomoc |
