Woda destylowana do płynu chodniczego |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 06:53 Woda destylowana do płynu chodniczego
| witam mechanik wspominal mi o tym bym dolal do plynu chlodzacego wody destylowanej czy to jest mozliwe ??? i nic sie przy tym nie popsuje ? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 22 Gru 2009, 09:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Gru 2009, 07:07
| Tak, woda zdemineralizowana,,, albo dolać koncentrat - zmniejszy jeszcze bardziej krzepliwość tego co jest w układzie,,, |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 07:37
| poprostu dolac na zimnym silniku i odpalic ?? czy poprostu dolac i bedzie git? |
Wiek: 56 Dołączył: 24 Maj 2004 Posty: 7108 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Gru 2009, 09:16
Jeżeli masz niewielki ubytek to po prostu dolej do poziomu max.
Większe niedobory lepiej uzupełnić gotowym roztworem płynu, żeby (tak jak wspomniał Joe Mix ) krzepliwość płynu pozostała na odpowiednim poziomie.
Pozdro ... |
grzesiek09873
Wiek: 35 Dołączył: 24 Paź 2009 Posty: 28 Skąd: Gołymin
Wysłany: 22 Gru 2009, 09:43
| z tego co wiem to woda demineralizowana zamarza jak zwykła woda.. |
_________________ Czerwony najładniejszy...
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 09:47
| no dobra mam teraz plyn chlodniczy nie wiem jakiej firmy do -55 moge dolac obojetnie jakiego? |
wawik
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wysłany: 22 Gru 2009, 10:29
| GRZESIEK877 napisał/a: | | no dobra mam teraz plyn chlodniczy nie wiem jakiej firmy do -55 moge dolac obojetnie jakiego? |
To masz koncentrat płynu chłodniczego. Możesz go rozcieczać z wodą w stosunku 1 do 1
Po rozcięczeniu uzyskasz płyn o krzepliwiści około - 27 i pół st. |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 10:57
| mam tego plynu duzo ponizej min czyli dolac wody do max ?? |
wawik
Wysłany: 22 Gru 2009, 12:50
| GRZESIEK877 napisał/a: | | mam tego plynu duzo ponizej min czyli dolac wody do max ?? |
A skąd wiesz co tam masz? Jeśli płyn o zamrażalności 30 st. rozcięczysz to może się okazać, że przy minus 15 st zamarznie i co? Musisz mieć pewność co masz w chłodnicy.
Jeśli skończyłeś co najmiej podstawówkę, to i liczyć umiesz. |
GRZESIEK877
Wersja: Flash
Wysłany: 22 Gru 2009, 13:44
| no poprostu przeciez pisalem ze mechanik sprawdzal krzepliwosc wyniosla - 55 i wybacz ale sadze ze wypowiadanie sie w ten sposob okazuje twoj poziom intelektualny |
Wysłany: 22 Gru 2009, 13:51
No to skoro tak (chyba faktycznie koncentrat masz wlany do układu ) to dolej sobie wody demi i po sprawie.
Nie ma się tu nad czym rozwodzić
Pozdro ... |
Wysłany: 22 Gru 2009, 14:07
| Z tego co ja wiem, to wodę destylowaną dolewa się do akumulatora... Skoro masz koncentrat, lej jakąkolwiek wodę... |
pietrucha24
Wysłany: 22 Gru 2009, 14:13
| A mi się wydaje że do układu chłodzenia nie powinno się wlewać zwykłej wody "kranówy" tylko wodę destylowaną. Powód?? Spójrzcie ile kamienia jest w waszych czajnikach:) tylko woda destylowana i koncentrat. ewentualnie płyny chłodnicze tj. : Petrygo, Borygo |
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wiek: 47 Dołączył: 06 Wrz 2007 Posty: 1995 Skąd: z Elemelkowa
Wysłany: 22 Gru 2009, 14:20
Albo idź kup płyn chłodniczy 5 litrów i po sprawie. |
_________________ Burbo Team |
pvzon
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2004 Posty: 311 Skąd: szczecin
Wysłany: 22 Gru 2009, 22:48
| GRZESIEK877 napisał/a: | | no poprostu przeciez pisalem ze mechanik sprawdzal krzepliwosc wyniosla - 55 i wybacz ale sadze ze wypowiadanie sie w ten sposob okazuje twoj poziom intelektualny |
ciekawe czym on zmierzył że płyn jest po -55 |
_________________ 1.1 clx rally
www.flmg.pl |
elmek13
Wysłany: 22 Gru 2009, 23:13
Palcem.... |
Wysłany: 22 Gru 2009, 23:26
| pvzon napisał/a: | | ciekawe czym on zmierzył że płyn jest po -55 | Na smak |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wiek: 40 Dołączyła: 27 Lip 2005 Posty: 4172 Skąd: :: DDG ::
Wysłany: 23 Gru 2009, 01:03
| Parzych napisał/a: | | lej jakąkolwiek wodę... |
Żeś pierdzielnął.. Jakąkolwiek wodę to ja wlałem na chwilę, aby do domu dojechać i ją wylać..
pietrucha24, bardzo dosłownie to wyjaśnił... | Parzych napisał/a: | | to wodę destylowaną dolewa się do akumulatora | też lepiej kwas wlać, jak wodę..
pozdro |
Romety PONY |
Wysłany: 23 Gru 2009, 01:17
| DziDzia napisał/a: | | Parzych napisał/a: | | to wodę destylowaną dolewa się do akumulatora | też lepiej kwas wlać, jak wodę..
| No teraz to Ty żeś pierdzielnął |
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
