[MK3] Sprzegło boksuje?. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17 Gru 2009, 19:46 [MK3] Sprzegło boksuje?.
| Witam mam dziwny obiaw chyba sprzegła. Czasami sprzegło sie slizga przy ruszaniu, sa przy tym drgania. Podczas jazdy jest ok. Inny obiaw to przy wcisnieciu sprzegła słychac łożysko. Czy to wina sprzegła? |
krzysieks_mc
Imię: Krzysiek
Wysłany: 17 Gru 2009, 19:50
| drgania są od zwichrowanej tarczy sprzęgłowej, a świszczy łożysko. Do wymiany komplet razem z dociskiem |
komo
Wysłany: 17 Gru 2009, 22:09
| Cytat: | | drgania są od zwichrowanej tarczy sprzęgłowej, a świszczy łożysko. Do wymiany komplet razem z dociskiem |
Dokładnie nic dodać nic ująć |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 18 Gru 2009, 09:57 Re: Sprzegło boksuje?.
| pablon napisał/a: | | Inny obiaw to przy wcisnieciu sprzegła słychac łożysko. Czy to wina sprzegła? | Nie łożyska,,,
Ale tak jak koledzy piszą komplet do wymiany,,, |
