[MK3] Trzęsie autem na wolnych obrotach - 1.1 gaźnik |
RiM
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 16 Gru 2009, 23:28 [MK3] Trzęsie autem na wolnych obrotach - 1.1 gaźnik
Witam, szukałem takiego tematu ale nie znalazlem(nie twierdze ze nie ma), więc proszę o pomoc.
Tak jak w temacie. Auto się trzęsie na wolnych obrotach np. przy postoju na światłach itd. A leciutko musne gaz i przestaje. Co jest nie tak i jak temu zaradzić? Podnieść obroty skoro to gaźnik(da się?), czy może poduszka jakaś.
Z góry dziękuje za pomoc:) |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 17 Gru 2009, 18:49, w całości zmieniany 1 raz |
komo
Wysłany: 16 Gru 2009, 23:31
masz obrotomierz ??
jakie są obroty gdy trzęsie ??
od dawna tak masz ?? |
RiM
Wysłany: 16 Gru 2009, 23:35
| niestety obrotomierza nie mam... kupilem go jak juz się trząsł;) auto mam od listopada |
komo
Wysłany: 16 Gru 2009, 23:42
hm nie znam dokładnej budowy (szczegółów) ale możesz spróbować podkręcić linkę jak jest tak możliwość ewentualnie któraś z śrub na gaźniku odpowiada za obroty biegu jałowego poszukaj jakiegoś manuala
nie wydaje ci się że silnik chodzi za wolno jak go trzęsie tak jak by zaraz miał zgasnąć ?? |
RiM
Wysłany: 16 Gru 2009, 23:51
| nie az tak wolno nie chodzi, poprostu wydaje mi się ze minimalnie wolniej niz powinien. Nie dusi sie na wolnych. |
_________________ Fiesta MK6 1.4 80km
Sierra MK2 2.0 DOHC 120km |
komo
Wysłany: 17 Gru 2009, 00:00
| spróbuj podkręci obroty |
RiM
Wysłany: 17 Gru 2009, 07:03
| tylko nie wiem w ktorym miejscu. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12107 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 17 Gru 2009, 08:03
| Jak masz gaźnik faktycznie to jak spojrzysz pod puszkę filtra to tam jest jedna śróba przystosowana do kręcenia ręką,,, i trzeba na pracującym pokręcić a jak nie jesteś pewny to zrób foto. |
RiM
Wysłany: 17 Gru 2009, 18:07
| ok. sprobuje, ale dopiero w poniedzialek i wtedy napisze co i jak;) dzieki za pomoc. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 17 Gru 2009, 23:18
| Tak zgadza sie z tyłu za gaznikiem jest taki rodzaj sruby, pokretła, i nim zmieniasz obroty biegu jałowego. Krecisz na nagrzanym silniku. |
Wysłany: 18 Gru 2009, 09:37
| A dlaczego akurat na nagrzanym,,, ? |
RiM
Wysłany: 18 Gru 2009, 15:49
| chyba chodzilo mu o to ze kiedy będzie juz zrzucone ssanie, czyli nie będą podniesione obroty. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 18 Gru 2009, 16:06
| JoeMix napisał/a: | | A dlaczego akurat na nagrzanym,,, ? |
Zimny silnik bez ssania lubi mieć wolne obroty:]. |
Wysłany: 18 Gru 2009, 19:58
| Ja tam zawsze obroty silnika ustawiam na zimnym żeby były w granicach 900,,, jak się rozgrzeje są wtedy trochę wyższe, ale lepiej tak niż na ciepłym 900 a na zimnym żeby się dusił czy gasł,,, przewyższanie obrotów ssaniem to inna bajka,,, |
RiM
Wysłany: 22 Gru 2009, 17:05
Witam ponownie!
Dziś patrzylem pod maske, a dokladnie pod puszke filtra powietrza i hm nie widzialem tam zadnej śruby? stojąc przed maską patrzylem pod puszke filtra po prawej stronie. Gdzie dokladnie mam tego szukac? Czy moze ta sroba jest pod pokrywą filtra(?).
Proszę o pomoc! |
Wysłany: 23 Gru 2009, 20:45
Jak Ci pisze że jest jedna śruba do kręcenia ręką, to tak jest, i albo:
1. Nie masz gaźnika tylko co innego i nie masz śruby
2. Jesteś ślepy i kiepsko szukałeś
3. Wcale nie szukałeś,,,
4. Byś dał foto tego co masz by ło by jasne na 100%,,,
RiM
Wysłany: 23 Gru 2009, 23:24
znalazlem przed napisaniem przez Ciebie posta;) ale dziekuje za trud i za zdjecia. Podkrecilem obroty i juz jest o wiele lepiej, jeszcze minimalne drgania są, ale to juz nie przeszkadza(moze to normalne?). Po prostu nie szukałem od tylu gaźnika.
Jeszcze raz dzieki za pomoc;) |
