[MK3] Problem ze sprzęgłem, zamulenie auta |
grzes7411
Wysłany: 14 Gru 2009, 18:51 [MK3] Problem ze sprzęgłem, zamulenie auta
witam jestem posiadaczem fiesty 1.1 1990r(gaznik weber TLDM,ssanie reczne)zaczne od tego ze wczesniej autko dostawalo duzych obrotow a jechalo stosunkowo powoli tzn.przy 20,40,60,80itd km/h dostawala obroty od 3500-4000obr/min.Razem doszlismy do tego ze to wina sprzegla badz uszczelki pod glowica poniewaz auto wcinalo plyn od chodnicy i dymilo na bialo co sie okazalo ze uszczelka jest w dobrym stanie i nie ma potrzeby wymiany na nowa sprzeglo bylo w tragicznym stanie wymienilem tarcze sprzeglowa,docisk,lozysko oporowe oraz simering wymienilem rowniez termostat oraz plyn chlodniczy jesli chodzi o ubytek plynu to nie zauwazylem jak narazie wracajac do uszczelki to jeszcze na korku wlewu oleju zauwazylem majonezik myslalem ze to od uszczelki ale skoro uszczelka wporzadku to musi byc wina pokonywania krotkich odcinkow jakie robie a robie rano 13kmdo pracy i zpowrotem i odstawiam auto do nastepnego dnia,wiec zalozylem karton na chodnice i czekam na efekty.wracajac do sprzegla przed wymiana skrzynia biegow na laczeniu z kolem zamachwym byla uciapciana oleje myslalem ze to od sprzegla poszedl simering,po wymianie wyczyscilem to miejsce i po dwoch dniach znow zauwazylem wyciek postaram sie wrzucic foto jutro.wiec zastanawiam sie nad tym dlaczego:
-po wymianie sprzegla kompletnego dalej obroty sa tak duze(co prawda biegi wchodza plynnie nie trzeszczy i pedal chodzi leciutko)ale dlaczego autko nie moze nabrac predkosci a na malych ma duze obroty?
-czy mogl pojsc simering na kole zamachowym silnika i wywala olej na laczeniu skrzyni z kolem zamachwym?
-dlaczego znow wywala mi olej?
-czy zamulenie autka moze byc spowodowane zbyd obfita dawka paliwa?,czy tez niesprawna pompa paliwa(przypomne tylko ze mam mechaniczna pompe paliwa!)
PROSZE WSZYSTKICH O RADY I DZIEKUJE!!!
| Kod: | Proszę precyzyjniej tytułować wątki.
- trzeci |
_________________ witam zapraszam wszystkich fiestowiczow na forum mam nadzieje ze razem pomozemy sobie nawzajem:) |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Gru 2009, 19:00, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12105 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 14 Gru 2009, 22:23 Re: Problem ze sprzęgłem, zamulenie auta
| grzes7411 napisał/a: | | zalozylem karton na chodnice i czekam na efekty | Możesz się nie doczekać,,,
[ Dodano: Pon Gru 14, 2009 22:26 ]
1. Nie znam się ale czy uszczelka pod głowica nie jest jednorazowego użytku?
2. Jak masz wyciek oleju na sprzęgło to już po sprzęgle pewnie - mino ze nowe to zalane olejem i się ślizga,,,
3. Auto ma gaźnik więc dawka paliwa może być zła, a o dobrego gaźnikowca teraz trudno
4. Jak by pompka przelewała paliwem to by silnik wył i nie było by wolnych, jak by dawał za mało paliwa to by przerywał na wysokich,,, |
BerciQ
Imię: Robert
Wiek: 40 Dołączył: 02 Sty 2009 Posty: 510 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: 15 Gru 2009, 19:22 Re: Problem ze sprzęgłem, zamulenie auta
| JoeMix napisał/a: |
masz rację, nie znasz się
a po drugie, kto po rozkręceniu planuje głowicę....na oko widać że prosta
majonez to z powodu niskich temp.wycieraj co jakiś czas, a po zimie nie będzie majonezu pod korkiem. |
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:00
BerciQ, Nie no bez jaj,,, serio teraz mam mętlik w głowie z tą uszczelka pod głowice,,, |
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 15 Gru 2009, 20:04
| JoeMix, no serio mówię. |
