30 Mar 2014, 13:19
[MK3] Sprzęgło
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 12 Gru 2009, 20:29   [MK3] Sprzęgło
witam mam jedno male pytanko chcialbym wiedziec jaka przerwa powinna byc po miedzy tarcza sprzegla a dociskiej z gory dzieki za odp a silnik to 1.1 gaznik skrzynia 5 biegowa rok 89
Wysłany: 12 Gru 2009, 20:42
Co Ci da a wartość skoro nie ma jak jej zmierzyć? No chyba że ktoś umie ugiąć sprężynę centralną,,, ale i tak, jak tam wcisnąć szczelinomierz czy coś?
Wysłany: 13 Gru 2009, 12:33
a co sie dzieje ze sprzegłem??
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Gru 2009, 16:33
sprzeglo sie spalilo :x kupilem nowe i lapki na docisku nei sa wypukle lekko tylko sa powiecmy na rowni i zastanawiam mnei co moze byc a sprzeglo pod moj silnik i skrzynie kupione ....
http://www.fiestaklubpols...p=435166#435166
Wysłany: 13 Gru 2009, 20:20
Więc nie ma być szczeliny, jak przykręcisz docisk do koła zamachowego to w środku ma być ściśnięta tarcza i to dość mocno,,,
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 13 Gru 2009, 22:52
zle chyba napisalme :x moj blad chodzi mi o to sloneczko :P
Wysłany: 14 Gru 2009, 06:31
Czo słoneczko? Hak bardzo środek ma wystawać na zewnątrz? Im jest ceńsza tarcza tym sprężyna bardziej wystaje,,, dlatego stare sprzęgło jest wypukłe a nowe hmm płaskie? O to biega? Jeśli nawet będzie głębiej to łożysko się dosunie a przesunięcie powinno być zniwelowane przez samoregulator na pedale,,,
Turbo
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 15 Gru 2009, 12:12
dobra dzieki ;) mozna temat zamknac :]
BerciQ
Imię: Robert
Wysłany: 15 Gru 2009, 19:18
a to słoneczko to docisk :P
