[MK6] Problem z jednym "STOPEM"
Wysłany: 9 Gru 2009, 18:10   [MK6] Problem z jednym "STOPEM"
Szukałem i nie znalazłem.
Myślałem że przepaliło mi się włókno STOP w lampie po stronie kierowcy (proste - wymienić żarówę), wyciągnąłem lampę i żarówę - sprawna, wymieniłem na wszelki wypadek - nadal STOP nie świeci... Bezpiecznik jest jeden na wszystkie trzy światła STOPU - nie jego wina... Ktoś ma jakiś pomysł? Czy pomęczyć ASO?
Ma ktoś jakieś sugestie? Lampy poliftowe, każda żarówka na oddzielnych kabelkach zalanych w oprawkach...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 9 Gru 2009, 20:09
Nie jestem na 100% pewien, ale najprawdopodobniej wtyczki prawa lewa sa takie same.
Wmatuj obie lampy i zamien jedna miejscami moze lampa gdzies sie pogobila, i bedziesz mial pewnosc ze to lampa, lub wiazka.
w zwiazku z tym i tak cie czeka wizyta w ASO
Mk IV 1999 style 1.25
Wysłany: 9 Gru 2009, 20:42
ElGrey napisał/a:
Lampy tylne (bo o nich tu mowa) są w 100% z plastiku, nie ma się co tam pogubić... Po widnemu sprawdzę samą oprawkę...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 10 Gru 2009, 17:44
ale ma nadal przewody elektryczne wiec jaknajbardziej jest co sie popsuc
:-P
Wysłany: 10 Gru 2009, 23:51
Nie obraź się ElGrey, ale zaczynam wątpić, czy kiedykolwiek w ogóle miałeś wątpliwą przyjemność zdejmować tylne lampy...
Co oznacza że nie ma w nich nawet odrobiny metalu, czyli kabelków też nie mają... Jeszcze nie sprawdziłem tej oprawki, jakoś za ciemno było jak wyszedłem...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 11 Gru 2009, 16:33
A i owszem zdejmowalwm, zaden problem :-P , i jakby nie patrzyc to bez przewodow zarowka sie nie zaswieci, ponadto cale przewody od lampy sie odpina wiec ...
Tylko nie pisz ze w fabrycznych wyglada to inaczej bo jest praktycznie to samo
Moje podejscie ma podsawy, np u mojej kalezanki w Ka jest taka sytlacja ze zapalasz swiatla pozycja lewa sie nie swieci, po 30 sekundach sama sie wlacza... i co na to powiesz? zarowka wymieniona oprawki oczyszczone styki tez, przewody miedlone i pomierzone i nadal nie wiem co to jest :yyy:
Ostatnio zmieniony przez ElGrey 11 Gru 2009, 16:44, w całości zmieniany 2 razy
Miły
Wysłany: 11 Gru 2009, 16:36
jest jedna odpowiedź - to Ford ;] on zawsze zawstydzi nawet TurboDymoMena...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Pawełos666
Imię: Ford BMW
Wysłany: 11 Gru 2009, 18:42
ElGrey napisał/a:
:-P
potrafisz pocieszyć...
CVH 1.4 FU..'89
cypis290
Wysłany: 11 Gru 2009, 20:40
Nie znam się za bardzo na elektryce, ale ostatnio podobny przypadek miałem w skodzie. Okazało się że żarówka była wkręcona pod złym kątem i dlatego stop mi nie świecił. Później było przez chwilę tak, że wykazywał zbyt wzmożoną aktywność tzn świecił cały czas, ale w końcu znalazłem odpowiednią pozycje dla żarówki w oprawce. Teraz już wiem co znaczy oznaczenie na żarówce 21/5W :)
Wysłany: 11 Gru 2009, 20:57
Żarówa już świeci, pomógł PSTRYK, a konkretniej pstryknięcie w nią...
Ale ciekawostka, na stykach w oprawce napięcie było, a żarówa nie chciała świecić... Styki podgiąłem i nadal nie chciała... A po pstryknięciu zaświeciła... Zobaczymy na ile czasu to pomogło... Mam nadzieję, że problem nie powróci...
ElGrey napisał/a:
Więc żarówy świecą bez lampy... I nie mów że w lampie są jakieś przewody, bo po wyjęciu oprawek ich tam nie ma...
PS.
Aha, i jeszcze to co pokazałeś na zdjęciu... Zobacz że ta wiązka z oprawkami ma kostkę i po 3 oprawki, u mnie wiązka wychodzi z gumowej przelotki w słupku, ma 4 oprawki i nie ma żadnej kostki... Te lampy z fotki są do przedliftowej, może tam była jakaś kostka...
ElGrey
Imię: Grześ
Wysłany: 12 Gru 2009, 20:06
Dobra dobra odpuszczam sobie :twisted:
A kostka jest pod guma
Pawełos666 napisał/a:
ElGrey napisał/a:
:-P
Wole sprawdzic wszysto co sie da, nie naleze do pesymistow fatalistow
W koncu trzymam jeszcze fieste Mk4 devil
Wysłany: 26 Lut 2010, 21:22
No i znów jestem w wielkiej dupie... Jak chce to świeci, a jak nie chce to nie... Miałem z tym jechać na gwarancji, to na złość zaczęła świecić...
[ Dodano: Sro Maj 25, 2011 00:31 ]
Problem rozwiązał się po wymianie na trzecią żarówkę, druga była spalona ale czasami świeciła...
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
rosomac
