[MK3] olej do skrzyni biegow |
santana
Imię: maciej
Wysłany: 8 Gru 2009, 17:48 [MK3] olej do skrzyni biegow
| jaki olej nalezy wlac do skrzyni |
fiestek
Model: Ford Fiesta Mk3`96
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 40 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 8 Gru 2009, 22:10
| Ile tego oleju ma byc czy ma sie wylewac z korka?. Czy tyle aby nie wyciekało. |
fiestek
Wysłany: 8 Gru 2009, 22:27
[ Dodano: Wto Gru 08, 2009 22:27 ]
a dokładniej na równi z korkiem |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 9 Gru 2009, 11:45
| Miałem dolewke troche wycieka ze skrzyni:/ |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 9 Gru 2009, 15:51
| santana a jak pozbyłeś się starego oleju? Przecież w mk3 1.1 nie ma korka spustowego...chyba że chcesz poprostu dolać to inna sprawa. |
_________________ "Nigdy nie mów, że coś jest dla mnie niemożliwe!"
Adiik
Imię: Adrian
Wiek: 39 Dołączył: 19 Lis 2009 Posty: 25 Skąd: Racibórz
Wysłany: 10 Gru 2009, 01:01
| z tego co wiem to powinien tam byc olej 75w-90 a wchodzi go tam całkowicie 3,1l oleju |
_________________ Fiesta 1.3->swap kara turbo do rs1800 5d->
xr2i 1800 130ps-> ???
Szymonnn
Imię: Szymon
Blackknight88
Imię: Karol
Wiek: 37 Dołączył: 23 Kwi 2009 Posty: 263 Skąd: Kielce
Wysłany: 10 Gru 2009, 16:55
warto wymieniać olej w skrzyni czy po prostu go dolać nie wiedząc jaki już tam siedzi ?
By dolać oleju trzeba wyciągać skrzynię czy da radę go wlać przez komorę silnika ? |
_________________ .:Aktualnie poruszam się Seatem Ibizą II FL 1.9TDI 2000r. :.
.:Projektowanie w programie MaterCAM - toczenie, frezowanie:.
.:Programowanie sterowników PLC:.
.:Projektowanie 3D - SolidWorks:.
.:Projektowanie i wykonywanie instalacji pneumatycznych i hydraulicznych:. |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 10 Gru 2009, 17:17
| Czy lepiej dolac czy wymienic?. Ile ma byc oleju czy do korka czy ponad korek?. |
Szymonnn
Imię: Szymon
Wysłany: 10 Gru 2009, 17:29
| pablon napisał/a: | | Czy lepiej dolac czy wymienic? |
Napewno lepiej wymienić, choć nie jest to niezbędne. Ale nie wiesz co tam siedzi w skrzyni, jakiej jest konsystencji, może już straciło właściwości. Dolanie to tyle że uzupełnisz ale nie poprawisz raczej jakości.
| pablon napisał/a: | | Ile ma byc oleju czy do korka czy ponad korek?. |
Ja uważam że do korka, ale są na forum ludzie bardziej wtajemniczeni ode mnie, może niech wyrażą swoje zdanie...
| Blackknight88 napisał/a: | | By dolać oleju trzeba wyciągać skrzynię czy da radę go wlać przez komorę silnika ? |
Aby dolać oleju nie trzeba wyciągać skrzyni, skrzynie trzeba wyciągać przy wymianie całkowitej(no chyba że go jakoś wyssiesz, pompką, strzykawą czy czymś takim)
| Blackknight88 napisał/a: | | warto wymieniać olej w skrzyni czy po prostu go dolać nie wiedząc jaki już tam siedzi ? |
Skoro producent nie zamontował korka spustowego to znaczy że nie jest to konieczne, lecz wiadomo co się dzieje z olejem po kilkunstu latach, więc można wymienić, czy warto? Jak masz chęć i zapał i chcesz się popaprać z wyjęciem skrzyni lub czymś takim jak wyżej napisałem to tak ale troche się trzeba namęczyć.Ogólnie to wymiana tego oleju w skrzyni to raczej nic nie zmieni, może wydłuży troche żywot i sprawność skrzyni ale nie jakoś bardzo znacznie. |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12093 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 10 Gru 2009, 20:08
| Więc tak, korek kontrolno-wlewowy jest w bocznej ściance, nie wiem jak można wlać więcej oleju niż jest ten korek, przecież na logikę, że będzie się wylewać,,, minimum oleju jest 1cm poniżej korka, czyli lejemy tyle póty nie zacznie się wylewać - zakręcamy, Druga sprawa, może i olej się starzeje i inne szmery bajery, ale skrzynia nie posiada zewnętrznego filtra który można wymienić, więc nawet po wyssaniu strzykawką, sondą, zlaniu bez płukania cały syf zostanie w środku więc wymiana niewiele da,,, no i zalewanie syntetycznego mniej gęstego oleju dobije skrzynie, dlatego ze ta jest tak zaprojektowana by olej odpowiedniej lepkości się lepił do wszystkiego co się tam rusza... |
