Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 20:32 |
[MK4] 1.8d - Polecane świece żarowe. |
Krawiec
Model: Ford Fiesta Mk3`96
Wiek: 36 Dołączył: 15 Sty 2008 Posty: 352 Skąd: Kraków
kamil wolski
Wysłany: 10 Gru 2009, 14:10
odyniec napisał/a: | hahahha pokłóćcie się jeszcze o to na której stacji lepsze paliwo |
Shell i Orlen polecam |
jest: 133KM 186Nm |
Wysłany: 10 Gru 2009, 14:40
Krawiec - ale czy ja coś takiego powiedziałem?
Mówię tylko, że dla mnie to jest fizycznie niemożliwe... kupowałem auto z pierwszej ręki, używane 8 lat (przebieg jakoś 140-kilka tysięcy, udokumentowany) w okolicach Milanu, gdzie świece miały bardzo lekkie życie - a mimo to nadawały się na "dzień dobry" do wymiany
Nie chcę tutaj prowadzić przydługawych dywagacji, więc powiem tylko, że moim skromnym zdaniem auto musiałoby "trzaskać" tylko i wyłącznie trasę, żeby świece były używane maksymalnie rzadko - może wtedy by przetrwały (choć przecież sam tylko wiek też robi swoje...). Poza tym to, że świeca działa, nie znaczy, że działa tak jak powinna
Sprawdź - choćby z czystej ciekawości - oporność świec i pochwal się - może dostaniesz nalepkę użytkownika, który ma Forda z niewymienionymi od nowości, w pełni sprawnymi świecami żarowymi ? [a czy to auto jest od nowości w Twojej familii? bo pierwszym właścicielem raczej być nie możesz...] |
Czepus
Wysłany: 10 Gru 2009, 14:52
Pufcio, w jaki sposób omomierzem sprawdzić świece??? Czy lepiej wykręcić? |
"Gdyby Bóg chciał, żeby człowiek latał, dałby mu skrzydła,jednak gdyby nie chciał - nie dałby mu wyobraźni." |
Wysłany: 10 Gru 2009, 15:05
Czepus napisał/a: | Pufcio, w jaki sposób omomierzem sprawdzić świece??? Czy lepiej wykręcić? |
Jedna sonda do masy (obudowa świecy), jedna na środek (na nakrętkę)
Rzecz jasna nic nie stoi na przeszkodzie, żeby świecę wcześniej wyciągnąć, tylko po co...
Jeśli oporność będzie poniżej ~5Ω, to wszystko jest ok, jeśli nie (a zwłaszcza jak miernik wskazuje przerwę w obwodzie), to wypada ją wykręcić i obejrzeć, a potem ew. wymienić. |
Czepus
Wysłany: 10 Gru 2009, 15:31
Dzięki, w rodzinie śmigają teraz trzy motory 1.8d ;p Na weekend zrobimy pomiar
Pozdr! |
portier
Imię: Mateusz
Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2009 Posty: 309 Skąd: Gdynia
ramses123
Wysłany: 20 Gru 2009, 09:52
te za 18 moim zdaniem są dobre, ale to najlepiej kupić w sklepie oni mają katalogi tgo wiedzą. |
Marcinowaty
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 20 Gru 2009, 12:41
no tak tylko ze po wpisaniu w google symbolu tych za 18 wyskakuja w innych sklepach z opisem ze sa do 1.6D mk2...
wiec jak to jest;d? |
Arkadius
Imię: Arek
Wiek: 35 Dołączył: 17 Lip 2006 Posty: 637 Skąd: Sępólno Kraj.
Wysłany: 20 Gru 2009, 20:28
Bosch, Bosch, Bosch i tylko Bosch lub NGK ew. Febi jak się nie ma kasy.
Nie kupować z bazaru, allegro i niewiadomych miejsc
Na każdy produkt jest 1 rok gwarancji. Świec używać zgodnie z przeznaczeniem i w sprawnych autach! I nie będzie problemu
Idzie trafić na podróbki Boscha i NGK więc się pilnować ale z ori nie ma najmniejszego problemu!
Jakby co pisać na gadu to pomogę dobrać i zaproponuje coś cenowo |
_________________ Renault Vel Satis 2.0 16V Turbo 05"
Blue Fiesta xr1800 - SOLD |
portier
Imię: Mateusz
kamil8787
Imię: Kamil
Wiek: 37 Dołączył: 04 Lut 2010 Posty: 75 Skąd: Pińczów
Wysłany: 20 Lut 2010, 16:50
gwintem |
_________________ Jest:
Fiesta Mk3 1.1i
Clio 1 1.1 pb+LPG
Fiesta mk 3.5 1.6 16 v 88km + lpg futra |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 20 Lut 2010, 16:59
nie tylko pan w sklepie mi wytlumaczyl ze tez czasem grzania i maxymalna temp do ktorej sie grzeja, na niekorzysc swiec do 1.6D |
adam-kaw
Wysłany: 8 Mar 2010, 10:14
Kiedyś jeździłem na BERU założonych przez poprzedniego właściciela (od kupna auta 2lata) po 2 latach na zimę wymieniłem wszystkie (2 padły) na klasę baaaardzo ekonomiczna a mianowicie C.R.E. , bodajże najtańsze to były na alledrogo i jeżdzę na nich, już bedzie 2 a nawet 3 lata, i o dziwo jeszcze grzeją, więc tanie chyba nie są złe. |
ramses123
odyniec
Imię: B.
Wysłany: 9 Mar 2010, 20:37
ze świecą jak z gumką - im droższa tym lepsza! |
kamil wolski
Wysłany: 9 Mar 2010, 21:03
g*** prawda
NGK D-power to taki sam "szajs" jak jakieś HKT japońskie które polecił mi znajomy z IC i wyszły mnie 15zł za sztukę . |
jest: 133KM 186Nm |
ramses123
Wysłany: 9 Mar 2010, 21:23
to co kupić :
1. ?
2. ?
3. ? |
portier
Imię: Mateusz
Wysłany: 10 Mar 2010, 00:07
jezdze na iskrach, kupilem w czasie mocnych mrozow i minus 15 nie bylo straszne po zakupie a na starch swiecach minus 4 i dwa razy trzeba bylo krecic ..
stare byly 2szt ngk i 2 jakies shity do 1.6D..
nie wiem kiedy padna te iskry ale mam je w sklepie pod nosem po 17zl/szt wiec nie jest zle...
myslalem o swiecach ceramicznych ale tak hmmm po co..? -10* i na obecnych swiecach 2-3sek i klekocze... |
