Przesunięty przez: van
21 Cze 2014, 21:42
Syczące hamulce?
blood_brother
King of Tor Kielce 2013
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:35   Syczące hamulce?
Witam.
Dzisiaj zasłyszałem w swym aucie nowy dziwny dźwięk. Mianowicie po odpaleniu silnika coś zaczyna syczeć. Przestaje syczeć, gdy nawet lekko dotknę pedału hamulca. Niestety z braku kogoś do pomocy nie udało mi się przyjrzeć temu od strony silnika, a poza tym silnik i tak zagłusza to syczenie. Dobrze słyszalne jest wewnątrz auta. Przy wyłączonym silniku i załączonym zapłonie nic nie syczy, natomiast po zgaszeniu silnika, dźwięk ten powoli (ok. 1-2 sek.) się miękko wycisza. Nie jest to gwałtowne ucięcie dźwięku :) Jeszcze nie wiem czy to jest z tym związane, ale powyżej 60-70km/h coś zaczyna świszczeć. Tutaj naciśnięcie hamulca nie ucisza tego dźwięku.
Macie jakiś pomysł co to może być? Albo chociaż od czego zacząć szukanie? Nie znajdę się nagle w sytuacji, że np. nie mogę zatrzymać auta?
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:37
Dziurawe serwo :|
blood_brother
Wysłany: 7 Gru 2009, 23:56
Na pewno? Bo mój dawca części poszedł dzisiaj do krainy równych dróg i niekończącej się benzyny...
Edit: jeszcze mi się przypomniało, że po naciśnięciu hamulca spadają lekko obroty, ale nigdy się temu nie przyglądałem, więc nie wiem, czy zawsze tak było, czy od jakiegoś czasu dopiero.
Wysłany: 8 Gru 2009, 01:34
Może nie od razu serwo, może tylko przewód. Trza popatrzeć.
Wysłany: 8 Gru 2009, 07:57
blood_brother2 napisał/a:
Norma - nic złego
Zdejmij wąż z serva i zatkaj szczelnie jakąś dziurą - jak syczenie ust api to albo przepuszcza servo (pedał nie stał się twardszy?) albo na tym łączeniu co włośnie rozłączyłeś - jak będzie syczeć dalej to jednak wąż, albo jego łączenie z kolektorem.
Maki
Wysłany: 8 Gru 2009, 13:55
a może masz pneumatyczne hamulce i dlatego ci syczy. hi hi.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 8 Gru 2009, 17:40
jak słychać w aucie to serwo :) mi w ten sam sposób padło (jakby co to u Dzidzi leży serwo z pompą :) oddam po cenie zakupu :) )
co do syczenia przy prędkości to może wiatr przez uszczelki?
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 8 Gru 2009, 18:12
Laskosz napisał/a:
Jakie serwo :rotfl: :?: hehe
Romety PONY
blood_brother
Wysłany: 8 Gru 2009, 19:26
Dopiero jutro będę miał czas, żeby zbadać, gdzie jest nieszczelność, ale rozumiem Laskosz, że skoro słychać w aucie, to już mogę szukać serwa na wymianę?
Jeszcze pytanie, jak długo mogę z tym jeździć? Wiem, że im krócej tym lepiej, ale czy tydzień, czy dwa przeżyje?
Poza tym mnie dzisiaj oświeciło, że mogło to wszystko już dłużej trwać, bo nie słychać tego syczenia powyżej 1500 obrótów, a poniżej tej wartości silnik nie pracował przed wymianą linki od gazu, która zaszła w piątek.
Co do świszczenia to już sam nie wiem, dzisiaj np. nic nie świszczało :|
Wysłany: 8 Gru 2009, 19:32
syczenie to najlepiej słychać jak sie zgasi auto po jeździe tak jak napisałeś syczy 1-2sek ale z czasem będzie dłużej :)
u mnie objawy co do silnika to wyższe obroty biegu jałowego ale mam EFI
szukać serwa nie musisz bo jak pisałem leży u Dzidzi co kupił dla mnie na allegro i z nim możesz sprawe dograć bo ja mu kase wiszę :)
blood_brother
Wysłany: 8 Gru 2009, 20:04
No to jutro jeszcze dla pewności sprawdzę i w razie czego wiem gdzie uderzać :)
A jeszcze przy okazji. Da się jakoś sprawdzić skuteczność pompy hamulcowej? Czy to jest na zasadzie, albo działa, albo nie. Pytam, bo mam drugą pompę, być może w lepszym stanie i zastanawiam się, czy nie wymienić jej przy okazji serwa.
Wysłany: 8 Gru 2009, 20:54
Jedziesz około 50km/h i deptasz ostro w hamulec - jak 4 koła się zatrzymają to jest dobrze.
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 8 Gru 2009, 20:57
Z pompami jest tak, że nie mogą mieć żadnych wżerów od środka. Jak mają, lepiej wymienić.. Poza tym uszczelki mogą puszczać.. Jak nie ma wżerów można wymienić uszczelki..
Albo kupić nową pompę za 35pln od DFa (czy czegoś w tym stylu) :D
Romety PONY
Brak nowych postów Hamulce
Cyk Mechanika ogólna 4 2 Lut 2015, 11:51
Cyk
Brak nowych postów hamulce
Nie wiem co jeszcze mam wymienić.........
michau81nml Mechanika ogólna 7 16 Kwi 2018, 11:16
michau81nml
Brak nowych postów Słabe hamulce
PabloFiestaaa Mechanika ogólna 7 22 Lut 2019, 06:27
PabloFiestaaa
Brak nowych postów Hamulce i zawiecha...
porady...
Gość Mechanika 21 24 Lut 2008, 16:22
Brak nowych postów hamulce MK1
swap swap swap
herrkam Mechanika ogólna 3 1 Kwi 2006, 19:00
